Старый 22.06.2022, 20:10   #1
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
По умолчанию На XJ и ZJ запчасти из запасов
Переключатель света XJ в сборе с разъемом,в идеале.-- ПРОДАН!!
демпфер рулевой новый (неделя эксплуатации) KYB - 4500p.
шильдик раздатки 242 - 500р.
датчики абс - 1000р. шт.
амортизаторы Монро бу 3000р. за два.
блок отопителя с хорошим переключателем. 4500р.
шланг ГУР Mopar ,производитель Edelman. 3000р.
заглушки блока 4.0 Мопар ,произв dorman и ещё кто то. d 51 и 54mm. 350р. шт.
ЭБУ Чероки Рестайл под АКПП. Имобилайзера в нем нет. 12000р.
Сайлентблок тяги панара MOOG/Clevite новый. 3000р.
/тему сейчас пополняю / Отправка один раз в неделю.
Связь +792В956З76З
IMG_20220620_071802.jpg   IMG_20220620_071811.jpg   IMG_20220620_071817.jpg   IMG_20220621_050954.jpg   IMG_20220622_073640.jpg
IMG_20220620_071823.jpg   IMG_20220620_071847.jpg   IMG_20220620_072259.jpg   IMG_20220620_0718020.jpg   IMG_20220620_072917.jpg
Последний раз редактировалось ford1972s; 23.06.2022 в 16:54.
ford1972s вне форума
Старый 22.06.2022, 21:44   #2
ford1972s
Марка: Ram 1500
Блок предохранителей со всеми целыми гнёздами. 1000р.
клыки бампера, 1500р.шт. или 2500 за пару.
кулаки поворотные Реникс ,вычищены, конусы в порядке,новые ввертыши. 3000 за оба.
Демпфер б\у 1000р.
Дроссельные заслонки,рестайл и дорестайл. По 1000р. каждая
Датчик давления масла рестайл новый. 3000р.
PRNDL Aisin дорестайл 2000р.
Переходник коробки к раздатке 2000р.
Мотор печки. Подключал,крутится,люфта нет. 1500р.
Трос капота Чероки. 2000р.
Кожух гидротрансформатора AW4 3000р.
IMG_20220621_073731.jpg   IMG_20220621_072353.jpg   IMG_20220622_073636.jpg   IMG_20220620_072652.jpg   IMG_20220622_112333.jpg
IMG_20220621_055210.jpg   IMG_20220622_073621.jpg   IMG_20220620_072027.jpg   IMG_20220620_071843.jpg   IMG_20220622_073629.jpg
Последний раз редактировалось ford1972s; 22.06.2022 в 22:15.
Старый 22.06.2022, 22:22   #3
ford1972s
Марка: Ram 1500
Цилиндр тормозной Raybestos Wc37844 Cherokee 1200р.
Решетка под лобовое 2500р.
Зеркало мех. с изъяном в виде скола. 2500р.
Ящик под аккумулятор целый,не пилился. 1500р.
Корпус воздушного фильтра Чероки. 2500р.
кардан передний,АКПП AW4,242 раздатка ,4.0. крестовины,шлицы и ГУК в порядке. 8500р.
ремкомплект шарнира Гука, старого образца, пыльника нет. 5000р.
Направляющие задних стекол . 500р. шт
Бачок омывателя XJ с моторчиками 1500р.
Цепь Morse на 242,б\у ,не проскакивала, не тёрла корпус, поменял на новую при ревизии раздатки , пусть будет 4000р.
IMG_20220620_071836.jpg   IMG_20220620_073500.jpg   IMG_20220620_0717510.jpg   IMG_20220621_072146.jpg   IMG_20220620_073905.jpg
IMG_20220621_073908.jpg   IMG_20220621_073818.jpg   IMG_20220621_072140.jpg   IMG_20220620_173549.jpg   IMG_20220621_053505.jpg
Последний раз редактировалось ford1972s; 22.06.2022 в 23:02.
Старый 22.06.2022, 23:10   #4
ford1972s
Марка: Ram 1500
Замок багажника на Чероки дорестайл,новый,Мопар, в комплекте крышки кнопки как блестящие ,так и черные, к нему прилагаю б\у сувальды ,чтобы подогнать под ключ. Их в комплекте не было. Цена символические 5000р. ,такой просто негде больше купить.
Старый 22.06.2022, 23:19   #5
ford1972s
Марка: Ram 1500
На ZJ отдельные з\ч
ящик под АКБ пилен под большую батарею 1000р.
Защита рулевых тяг 3000р
Приборная панель в км 2500р.
Задняя тяга панара с полиуретановыми сайлентблоками 2500р.
Расширительный бачок с датчиком крышкой 1000р.
IMG_20220622_073633.jpg   IMG_20220620_073909.jpg   IMG_20220620_073747.jpg   IMG_20220621_061603.jpg   IMG_20220621_073736.jpg
Старый 22.06.2022, 23:27   #6
ford1972s
Марка: Ram 1500
Мост(редуктор и чулок) Dana 35, пара 3.55, без блокировки. Меняны подшипники и сальники полуосей на Тимкен, немного поездил с ними,пока мост с блокировкой собирался. Не гудит. 25т.р.
Корпус 242 раздатки. Корпус в хорошем состоянии,внутренности отсутствуют либо плохие. Собирал из двух одну, половина запчастей выброшена. 5000р.
Реле и гофра по 500р.
Тормозные щитки по 500р.
IMG_20220621_053749.jpg   IMG_20220621_053644.jpg   IMG_20220620_072808.jpg   IMG_20220620_073005.jpg   IMG_20220621_061811.jpg
Последний раз редактировалось ford1972s; 22.06.2022 в 23:36.
Старый 23.06.2022, 07:39   #7
ford1972s
Марка: Ram 1500
Амортизаторы Gas-a-Just, сайлентблоки полиуретан,в эксплуатации были месяца полтора,пробег пару тысяч км. 9000 за пару. На складах их больше нет.
Подушки Anchor или Westar. Тоже пробег пару месяцев. Боролись с вибрациями дизеля - не помогло. 1500р.шт.
Кнопки стеклоподъёмников. 3000р. за все
Стабилизатор Чероки 2000р. При желании найду крепёж к кузову.
Суппорт радиатора\ 2000р.
Насос ГУР ,рабочий,дорестайл,крышка есть. 4500р.
IMG_20220623_070934.jpg   IMG_20220623_070509.jpg   IMG_20220623_065734.jpg   IMG_20220623_070151.jpg   IMG_20220623_070145.jpg
Последний раз редактировалось ford1972s; 23.06.2022 в 07:46.
Старый 23.06.2022, 12:16   #8
Megavolt134
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,2 Lim 1995
Расширительный бачок с датчиком крышкой 1000р хочется)
Megavolt134 вне форума
Старый 23.06.2022, 12:57   #9
ford1972s
Марка: Ram 1500
Забирайте.
Для вас он в резерве
Последний раз редактировалось ford1972s; 23.06.2022 в 16:58.
Старый 24.06.2022, 19:44   #10
ford1972s
Марка: Ram 1500
Бачок ZJ продан
шланг гур,насос гур,моторчик печки проданы.
Последний раз редактировалось ford1972s; 25.06.2022 в 14:07.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
