Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Машины у нас старые уже. Герметичности понятно изначальной давно уже нет в системе. Раз в два три года заправляю систему хладогентом. Вроде пока нормально проходило. На этот раз заправил, вроде холодило на на все 100%. Обрадовался и уехал. А вот потом стало понятно что компрессор вообще не выключается. Естествено если кондиционер выключить то останавливается. Включается и компрессор работает непрерывно. Вместе с ним работает и вентилятор. Он у меня не от муфты а от своего датчика давления.
Что может быть? |
#2 |
там датчик высокого давления, который на трубке рядом с компрессором, должен отключать, если оно больше 30. Тот датчик, что на осушителе, разрешает включение компрессора при каком-то минимально допустимом давлении. Но отключает именно тот, что на трубке рядом с компрессором. Я бы сначала его проверил.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#3 |
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Уважаемые владельцы zj 5.2 посмотрите какая по ощущениям ( горячая или холодная) трубка выходящая из конденсора во время включенного кондиционера на самый холодный режим.
Пожалуйста! |
#4 |
#7 |
У меня она уже холодная на первом изгибе на выходе из конденсора, что по логике неправильно.
#8 |
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Т.С. Недавно выяснил что у меня (KJ) при положении "обдув на лобовое" всегда работает кондиционер. Типа сушит воздух. Раньше отключал датчик кондея потом выбрал положение обдува "лицо вперед" и кондей больше не включается сам. Может здесь такая же схема?
