16.05.2022, 17:34 | #1 |
Марка: JeepZJ 4.0 1993
Регулировка переднего моста
Доброго времени суток!
Не нашел, как регулируется "кастор". Собственно проблема известная - воблинг передних колес на резко-косых стыках. Немного о борьбе с ним 1) Замена убитой в хлам рулевой - воблинг живее всех живых 2) новые аморты Финвал вместо ушатаных ранчо - разница отсутствует 3) эксцентрики до упора (них моста вперед). Поперечная тяга живее всех живых 4) Решил выставить соосность мостов (была разница примерно 1.5 см лево-право). Выставлял болтами продольной регулировки нижних рычагов. По-дури сдвинул убежавшую вперед сторону назад. Воблинг резко усилился. Завтра планирую выдвинуть нижние рычаги до упора вперед. Вопрос как вообще выставляется "кастор" (в мануале такого нет)? Как мотоциклист понимаю, что чем больше вынос (аналог кастора) тем выше устойчивость на прямой и ниже вероятность расколбаса). Вопрос? - на сколько двигать мост? Или до упора завали и не париться? |
16.05.2022, 22:15 | #2 |
Шими это не устойчивость а резонанс. Надо искать откуда он.
Лифт есть?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
17.05.2022, 00:53 | #5 | |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
17.05.2022, 15:55 | #7 |
Марка: WG 4.7/ 99г (+2,5"),КМ-2 31",ZJ 4.0/94г(+1").
Я бы очень внимательно смотрел на панару и кронштейн ее("домик"),она часто сама находясь в удовлетворительном состоянии разбивает конус в кронштейне своем.
Ничто такого шимми не даст,никакой кастор...О шаровых писали выше,проверьте. Последний раз редактировалось Dorognik; 17.05.2022 в 16:20. |
17.05.2022, 20:07 | #8 | |
остается панара и шаровые? |
18.05.2022, 17:37 | #10 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
