Марка: Grand Cherokee wj
Здравствуйте.
Grand cherokee WJ 1999 4,0 LAREDO Начну с начала: Год назад забрал машину с ремонта коробки (полностью перебирали) и она, как нагрелась, начала троить. Заехал к коробочникам - ониговорят это тебе к электрика, по нашей части точно все ок, просто что-то "оттаяло". Электрик приговорил катушку(и) зажигания., тк ошибки жаловались на зажигание то первого, то второго цилиндров. Я её купил контактную - ничего не поменялось. Через какое-то время машина начала ещё и глохнуть (троит-троит, обороты упали, кручу стартер). Тогда электрик приговорил датчик распредвала (ошибка говорила, что это или он или датчик коленвала), поменял и его, но снова ничего не изменилось. Уже новый электрик сказал, что датчик распреда был плохо затянут тк резьба сорван и теперь он его хорошо прикрутил - машина перестала глохнуть, но троить не перестала. (хотя датчик менялся мной и был затянут нормально, я уверен). Датчик коленвала тоже поменяли - история все та же,через какое-то время снова начал глохнуть. Загнал к третьему электрику-прошивщик, чтобы тот лямбду отключил и попробовал разобраться с троением, тот две недели ковырял и говорит: "все нормально, все работает, что-то с двигателем". Перебирали двигатель, он в идеале, только после переборки гидрик застучал. В марте перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя, замена датчика не помогла. Пришло время, когда он совсем перестал заводиться (крутить стартером даже не хотел) и забыл все ошибки (до этого жаловался на зажигание разных цилиндров, бедную смесь и лямбду вторую). И тут же в городе в наличии появляется комп всего за 3600. Я своего номера не знал, но решил взять пока есть и дёшево. Не заводил я он, как оказалось, из-за отвалившейся мамы на двигателе. А вот комп оказался другой по буквам и цифрам (номер нового P56044640AE номер моего 56041637AG ). Решили его всеравно попробовать подкинуть, тк он с такого же двигателя - этот комп не видит давление масла, горит красный check gases, вентилятор тоже не включается, на холодную почти не троит, на горячую троит и глохнет также и на горячую не заводится. Комп с моим номером пока найти в России не смог. Вопрос: 1) искать ли комп с идентичным моему номером из-за границы или попробовать ещё что-то поискать-починить? 2) может ли такое быть из-за коробки? На всякий случай вин: 1j4gw48s0yc126261 |
#3 |
проблемы скорее всего с лямбдами, вернее их массой, надо нормально читать машину и смотреть действительные значения, на лицо бардак со смесеобразованием на горячую
#4 |
Какое давление в рампе на момент когда он глохнет и троит?
Стоит ли гбо? Какая компрессия по цилиндра на горячую?
#6 |
#7 | |
![]() Цитата:
Гбо есть, работает одинаково и на газе и без, а когда газ отключаешь, то ничего не меняется. Компрессию не мерили, но при вскрытии двигателя и подробном его осмотре, никаких изъянов замечено небыло. Хотя теперь и самому интересно стало, замерю в ближайшее время. |
#8 |
конечно, например они врут, комп добавляет горючки, мотор заливает....вариантов много
#9 |
Я бы смотрел проводку к датчику коленвала...
...Меняли датчик,контакт "наладили",перестал глохнуть,через время опять начал. Троение,вообще как мне кажется другая история,про свечи,наконечники,провода,крышку трамблера,умершую форсунку например. Комп искать свой. Последний раз редактировалось Dorognik; 19.04.2022 в 14:46. |
#10 | |
![]() Цитата:
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 24.04.2022 в 00:50. |
Метки |
ecu, глохнет, компьютер, троит, эбу |
