Старый 01.07.2021, 15:07   #1
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
По умолчанию Смазка крестовин
Всем привет! Такой вопросик. кто как мажет крестовины? Раньше я ставил так называемые GMB. Хрень полная. Недавно поставил KOYO с торцевым штуцером. исполнение ничего. а главное штуцер сбоку что позволяет мазать на шарнире гука.
А вопрос в общем-то такой. Когда прокачиваешь всегда смазка начинает переть из одной максимум из двух чашек. Может я чего не так делаю?
Всем удачи!
v587 вне форума
Старый 02.07.2021, 08:28   #2
Artem BMW
койё не лучше gmb так-то. В идеале брать необслуживаемые, как с завода идут, с пыльником и сальником. А чтобы эти смазать нужно попробовать кардан в другое положение поставить, или струбциной чашки поджать из которых лезет смазка. А вообще если она лезет там, значит креставина не плотно стоит и есть лишний зазор.
Artem BMW вне форума
Старый 02.07.2021, 08:44   #3
v587
Artem BMW благодарю за ответ.
Койё кстати и с пыльником и с сальником. по исполнению на порядок лучше гмб. на драйве писали что прокачиваются хорошо. но у меня почему-то на 1-2 чашках. я так понимаю что найдет путь по наименьшему сопротивлению. может кардан снимать и прокачивать крутя крестовины? сальники там реально плотные. прокачиваются с большим трудом. набил при установке смазки. будем посмотреть. может потом расходятся и будут легче прокачиваться.
удачи!
пс. а смазка по идее и должна вылезать. для того и прокачивается...
v587 вне форума
Старый 02.07.2021, 09:23   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Новая смазка должна вытеснять старую. Если лезет только из двух, значит старая в двух оставшихся уже прочно закрепилась на своем месте)) Мож, вэждешечкой по стыку брызнуть?))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 02.07.2021, 11:28   #5
v587
mr. Добрый Кот
крестовины новые. проехал 800 км до дома. здесь шприц. вот и прошприцевал. но идет из двух чашек.
v587 вне форума
Старый 02.07.2021, 11:52   #6
mr. Добрый Кот
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
mr. Добрый Кот
Может, канальчики забиты. Кто знает, как и кем они собирались и чем смазывались…
Старый 02.07.2021, 21:22   #7
v587
дык я выше писал что ставил и смазывал сам с удалением всей консервной смазки. пробег 800 км. практически новые но прокачиваются трудно.
v587 вне форума
Старый 03.08.2021, 19:26   #8
Мазь, не мазь, один хрен...
Старый 05.08.2021, 21:49   #9
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Ну да
Всегда же беда в том, как машина обслуживалась до..
hiderag вне форума
Старый 06.08.2021, 00:18   #10
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Ставлю себе крестовины муг и не мажу их вообще. Хотя там есть масленки.
Еще не одну не испортил)) ГМБ, на пару месяцев максимум.
Robert вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
