Старый 12.06.2021, 08:47   #11
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Вариант поставить родную коробку не рассматривается?
а так диагностика коробки - возможно вышел из строя датчик давления или регулятор.
у меня была проблема в датчике давления. 42re - но ею управляет TCU т.к. у меня дорест.
У вас уже должен комп управлять коробкой. и должна быть 44re если не ошибаюсь.
Да ладно! На4.0 рестайл 42re штатная АКПП.
Старый 12.06.2021, 13:08   #12
alekssandr
Аватар для alekssandr
Сообщение от guru0077 Посмотреть сообщение
Вот стоит такое чудо..
Как его прочитать если не одна нога не задействованно в ЕЛМ327??
Какой там протокол?? если даже перебрать пины, то какой нужен адаптер и прога чтоб прочитать??
обычный обд2 , все читается, какая прога, не помню, какой то аутодок был...вроде бы.
https://motorstate.com.ua/info/programm-diagnostik-auto
alekssandr вне форума
Старый 12.06.2021, 15:56   #13
guru0077
Марка: пока нету
Вот что нашел в нете :
Простым ЕЛМ327 можно как-та прочитать только ДВС..
В то время они поменяли только разьум... На современном ОБД2 те пины не используеться...
Подключился я через RX-TX И показало польную инфо про авто..
Вин-код, двигатель, и.т.д. А в трансмиссии указано что Мкпп...
Это выходит что в блоке нет приошивки с АКПП...
И где найти такую прошивку или Чем прошить этот блок??(((
guru0077 вне форума
Старый 12.06.2021, 16:19   #14
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
но у него ж 5.2
Mauser вне форума
Старый 12.06.2021, 20:45   #15
Piton
Аватар для Piton
***** не пиши.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 12.06.2021 в 20:47.
Piton вне форума
Старый 13.06.2021, 21:40   #16
но у него ж 5.2
Внимательно первый пост прочти
Старый 13.06.2021, 22:06   #17
alekssandr
врут, ошибки читает
Старый 13.06.2021, 22:06   #18
alekssandr
***** не пиши.
Костя, харош бухать, я никогда не пишу о том, чего не знаю точно
Последний раз редактировалось alekssandr; 13.06.2021 в 22:08.
Старый 13.06.2021, 22:11   #19
alekssandr
насколько помню рестайлов с ручкой , кроме дизелей не было, блок рестайловый, мозги акпп в нем , вин из мозгов напиши
Старый 13.06.2021, 23:05   #20
guru0077
Марка: пока нету
На одном из форумов сказали что это мозги от Wrangler TJ...
Они были 4.0+МКПП..
Завтра посмотрю Винкод...
guru0077 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
