Старый 10.06.2021, 10:55   #1
guru0077
Марка: пока нету
По умолчанию 1998г. 4.0 42RE Акпп в аварии, Чем диагностировать
Привет Всем...
Авто...
Быль Grand cherokee 5.2 V8, Умельцы установили 4.0 42RE и сделали из него 4Х2 ...
Эбу весит на проводах p56041 520АВ..
На авто уже есть разьем OBD2..
Лямбды оторваны..
АКПП на драйве только 3 передача.. Оборотов больше 1400-1500 не набирает..
После того как завел авто и начл ехать певый 15-20 секунд есть все передачы и кикдаун тоже, но потом все исчезает..
О/Д лампочка с кнопкой есть, но самодиагностики нет (3 раза on/off)
Чем можно диагностировать это чудо??
Как сделать диагностику АКПП??
Заранее всем спасибо...
guru0077 вне форума
Старый 10.06.2021, 15:01   #2
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Вариант поставить родную коробку не рассматривается?
а так диагностика коробки - возможно вышел из строя датчик давления или регулятор.
у меня была проблема в датчике давления. 42re - но ею управляет TCU т.к. у меня дорест.
У вас уже должен комп управлять коробкой. и должна быть 44re если не ошибаюсь.
Mauser вне форума
Старый 10.06.2021, 15:16   #3
guru0077
Марка: пока нету
Это авто куплено так как оно есть.. (((
Собирали его из чего что было... Одно радует, что хоть заводиться...)))
Я никакой прогой и шнуром не могу подключиться диагностике...
Нигде не нашел распиновку ЭБУ, где можно было-бы посмотреть с каких пинов взять диагностику.. Может ОБД даже не подключен к ЭБУ ((( Не хочется просто так разбырать проводку и искать пины....
guru0077 вне форума
Старый 10.06.2021, 18:20   #4
hiderag
Марка: пока нет
Тогда проще всего продать этот экземпляр и подкопить на нормальный автомобиль, без колхоза
Потому что если в этом копаться, можно потом не свести концы с концами..
Последний раз редактировалось hiderag; 10.06.2021 в 18:24.
hiderag вне форума
Старый 11.06.2021, 11:56   #5
Mauser
В этом чтоб копаться - нужно начать разбираться во всем этом. и действтиельно разобрать то, что есть, понять все и собрать как надо.
или
если раньше рабаотало - то проверить датчик давления в коробке и гувернер, для начала....
Mauser вне форума
Старый 12.06.2021, 00:19   #6
alekssandr
Аватар для alekssandr
на 98м годе нет самодиагностики, прочитать можно даже елм-кой, но надо подобрать прогу, не все коробку читают...
alekssandr вне форума
Старый 12.06.2021, 00:20   #7
alekssandr
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
коробки 42-44-46 ре по управлению идентичны
Старый 12.06.2021, 00:22   #8
alekssandr
схемы есть в он-деманде например, качнуть можно с какого нибудь торент треккера
Старый 12.06.2021, 08:11   #9
guru0077
Марка: пока нету
А какая есть прога которая читает акпп?? Может есть где скачать??
guru0077 вне форума
Старый 12.06.2021, 08:43   #10
guru0077
Марка: пока нету
Вот стоит такое чудо..
Как его прочитать если не одна нога не задействованно в ЕЛМ327??
Какой там протокол?? если даже перебрать пины, то какой нужен адаптер и прога чтоб прочитать??
guru0077 вне форума
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
