#753 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
блин, в библии не могу найти параметры датчика ОЖ для вентилятора, какие там сопротивления дб.
нашёл. кто какой датчик использует? какойто аналог взял сопротивление не то. Последний раз редактировалось sdg628; 14.04.2021 в 09:12. |
#754 |
Про сальники полуосей https://www.drive2.ru/l/465488968931082295/ С картинками.
Для датчика на вентилятор из параметров только температура срабатывания, если разговор точно про вентилятор. После 91 года нет отдельного датчика, только на мозги и приборку.
#755 | |
один на приборку второй вентелятор. аналог на 70 градусах включает. добавлю резистор на него посмотрю. |
#757 |
#758 | |
вообщем надо нормальный датчик искать, так? блин, а какой нормальный брать? счас 250 ом добавил на 85 стал включаться вентилятор. но я так понимаю от температуры еще и смесь богаче/беднее делает, да? |
#759 |
#760 | |
![]() это я прочитал, думал что еще поподробней есть. так какие аналоги есть? или только мерять сопротивление? а что датчик MAT такие же значения по сопротивлению имеет как и ЕТС? Последний раз редактировалось sdg628; 20.04.2021 в 07:38. |
