Марка: пока нет
Раз уж не могу найти я эбу на свой черок 2.5 мех, бензин, могу ли я теоретически установить другой эбу от ваза ? Ну например январь ? Есть кто это делает или делал ?
#3 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
#4 |
январи и на 8 цилиндров ставят
#5 | |
Марка: пока нет
![]() Цитата:
#6 |
Марка: ХJ, полмотора.
У меня в подсобке "на полочке" лежат мозги, снятые с Вранглера, 2,5. А вот по номеру они должны стоять на 4.0 л.
Я к чему это - от 4.0 мозги легче найти. Хотя бы взять попробовать. |
#7 |
Марка: пока нет
#8 |
Марка: zj 5.2 96
я делал и делаю, но далеко от москвы и не ставил именно на такие 2.5, но сложного ничего нет, плюс можно нормально настроить буквально используя несколько датчиков, но будет нужно установить 60-2
#9 |
Марка: пока нет
#10 |
Марка: zj 5.2 96
шкив 60-2 прилепил, кронштейн датчика кв, датчик температуры, дроссель к примеру чери тиго 2.4 он 55мм и имеет датчик ваз и рхх как от ваза, форсунки любые и дмрв, можно сделать на дад, на дмрв заведется и поедет прям на вазовской прошивке, но желательно откатать в онлайне
