Старый 22.01.2021, 13:21   #1
stas174
Марка: Гранд Чероки 5.2 Орвис 1995
По умолчанию Кнопка овердрайва, нет 4 передачи
46 RH
В поисках 4 передачи проверил датчик скорости, питание на соленоиды, управление с блока управления светодиодами еще не проверил. Заметил что нет никакой реакции на кнопку овердрайва, даже лампочка не загорается! Из ошибок в PCM только по датчику положения заслонки, но не думаю что это влияет на включение-отключение овердрайва. Где можно схемы подсмотреть куда эта кнопка свои концы кидает? Кнопка и светодиод проверены и пропаяны.
stas174 вне форума
Старый 22.01.2021, 13:28   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
датчик парк нейтрали правильно работает.случайно не заводится на любой передачи?только в парке и нейтрали?
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 22.01.2021, 13:34   #3
stas174
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
работает адекватно в парк и нейтраль
stas174 вне форума
Старый 22.01.2021, 13:53   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_95_v8.gif
cx27 вне форума
Старый 22.01.2021, 14:06   #5
stas174
масса на 10 ногу походу это включение
stas174 вне форума
Старый 22.01.2021, 14:12   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Включает там где индикатор од 37 нога
cx27 вне форума
Старый 22.01.2021, 15:39   #7
stas174
37 это на светодиод, а само включение как происходит? напрямую с кнопки на 10 ногу масса или через реле какое нибудь? кнопка без фиксации.
stas174 вне форума
Старый 22.01.2021, 16:41   #8
https://yadi.sk/i/GjJCvNF0K80EtQ
Тут все схемы, кури.
Старый 22.01.2021, 16:49   #9
stas174
закурил, Спасибо
stas174 вне форума
Старый 25.01.2021, 16:07   #10
stas174
Овердрайв найден! с кнопки включается- отключается, светодиод загорается. Теперь в поисках 4 передачи. Проверил сигнал с PCM 55 и 54 пины сигнал уходи с обоих.
Блокировки гидротрансформатора нет, 4 передачи тоже нет. Соленоиды можно услышать при подаче на них питания? Щелчков не слышно. Какое сопротивление должно быть у соленоидов?
stas174 вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
