Старый 03.12.2020, 16:13   #1
Jacob
Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
Arrow Штатный выключатель света
Вообщем заказал я новый выключатель, старый владелец перекинул 3 провода на кнопку туманок, включались сразу габариты и свет. На кнопку туманок я вернул обратно туманки. Теперь вопрос, на штатном выключателе клемм явно больше чем у меня проводов, и я так понимаю должна быть какая-то колодка фишка. Вообщем подскажите как лучше восстановить работу штатного, может цвета проводов, куда идут.
Jacob вне форума
Старый 03.12.2020, 22:08   #2
Jacob
Никто не знает?
Jacob вне форума
Старый 04.12.2020, 00:36   #3
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Порылся у себя, вот чего нашел:
lokon вне форума
Старый 04.12.2020, 00:43   #4
Jacob
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
У меня вот этой фишки нет, ее возможно купить отдельно?
И что за обрезанные провода? Сколько их всего получается?
Jacob вне форума
Старый 04.12.2020, 01:02   #5
lokon
Эта фишка, в принципе, не нужна. Подсоединить разъёмы можно и без неё. Обрезанные провода ни на что не влияли - всё работало.
Могу посоветовать поставить переключатель света от Волги ГАЗ-24, подходит на 99%, лучше только тот, который "Сделано в СССР" - он посолиднее сделан не на разъёмах, а на винтиках, они меньше греются.
Работает всё, даже регулятор подсветки панели и сигнал открытой двери.
lokon вне форума
Старый 04.12.2020, 01:25   #6
Jacob
Спасибо за подсказку. Я уже заказал новый родной, на днях придет. До меня там нахуевертили с проводкой, по обрезали все "лишнее". Чувствую будет не легко разобраться.
Jacob вне форума
Старый 13.12.2020, 23:10   #7
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Чтоб не грелись провода на разьеме надо на фары релюхи повесить. У китайцев есть готовый комплект.
REDbricks вне форума
Старый 14.12.2020, 13:21   #8
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
В нем особого смысла нет,если только не преследовать цель сделать некрасиво и плохо самому себе или совсем лень клеммы обжимать. Будет километр лишних проводов,которые смотаются в пучок,который будет болтаться под капотом. Ещё качество китайских проводов сомнительно.Может оказаться обмедненный аллюминий,который быстро сгниет внутри изоляции.
Себе я реле поставил между переключателем света и переключателем дальний\ближний. Вода в реле не попадет. Можно ещё в блок предохранителей и реле засунуть,если там свободные гнезда есть.
Последний раз редактировалось ford1972s; 14.12.2020 в 13:25.
ford1972s вне форума
Старый 14.12.2020, 20:02   #9
REDbricks
Камрад, вы не правы. При условии, что со светом ездием круглые сутки, разгрузить переключатель это очень хорошо. Прчем комплект проводов добротный. Выполнен качественно а его монтаж не занимает более полу часа под пивас. Всё аккуратно крепится на штатные места. Тоесть длинна как положено. Релюшки можно и к центральному блоку подтянуть. Конечно это можно всё купить и отдельно и самому собрать, но если есть добротный, действительно качественный комплект, хорошо обжаты и сечения соответсвующие проводов, так почему нет.
Старый 14.12.2020, 21:11   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
Можно поставить хорошую диодную оптику, тогда смысл разгрузочных реле пропадает.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
