Марка: Grand Cherokee Zj Orvis Edition
Прошу помочь информацией, у меня зэтка орвис 96 года, покупал уже лифтованным на 2", лифт за счет проставок под пружины, при этом панары остались заводские. Естественно мосты расползлись в стороны. Вопросов по этому поводу куча. Не является ли такой лифт одной из причин регулярного отламывания кронштейнов рычагов и панар, лонжероны в местах крепления кронштейнов состоят почти целиком из электродного металла. Рычаги подвески: нижние трубчатые, верхние из квадратного профиля, подозреваю, что такие рычаги не заводской комплектации. Нужны размеры стандартных стоковых рычагов, что бы понять: менять их или нет при возврате к исходной высоте кузова.
#2 |
Марка: ZJ 5.9
Это естественно для говнолифта, когда делается без расчетов сопромата, кинематики и геометрии подвески. В оригинале стоят рычаги п-образного профиля, они хорошо работают на скручивание, что позволило сделать их компактными и легкими. "Кастомные" рычаги из замкнутого профиля на такой короткой длине слишком жесткие, и скручиваться начинают кронштейны, что и приводит к поломке.
Передний нижний 402мм, передний верхний 382мм, задний нижний 425мм, задний верхний 334мм. |
#3 |
Вот спасибо, выручили. пойду рычаги мерять да кронштейны опять осматривать и сварку готовить
#4 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
А никто не подскажет, сегодня пришли нижние передние рычаги, с одной стороны сайлент блоки сплошные, а с другой в резине по два овальных отверстия. Куда ставить сторону с отверстиями, к мосту или к кузову?
#5 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
#6 |
