#31 |
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Родные датчики давно кирдыкнулись. Вышел из ситуации простым способом. На входе радиатора в разрыв шланга поставил вазовский на 80 , на выходе радиатора на 90 . Стоит сдвоенный вентиляторный блок .Датчики завел на трехрелейную схемку ,при срабатывания верхнего датчика, вертушки крутят на полоборотах, при срабатывании нижнего датчика, уже на максимальных. До этого стояли тумблеры,очень напрягало, так как требовало отдельного внимания на показометр ОЖ.
#32 |
Тогда он всегда будет молотить на второй скорости. У меня сейчас верхний временно 92-87, так он вообще почти не выключается, буду менять на 95-90.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 28.08.2020 в 13:58. |
#33 | |
Марка: TJ 4.0
![]() Цитата:
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
#34 |
на 5.9 нижний штатный вроде 102/98.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#35 | |
Марка: ZJ 5.9
![]() Цитата:
P.s. а-н, нет, ни одного не знаю, залез в протокол испытаний, и у него всего лишь 104 при АТМ давлении. Последний раз редактировалось evgenis; 30.08.2020 в 21:40. |
#36 |
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
А по моему лучше вискомуфты ещё ничего не придумано. Включается выключается плавно априори, никаких проводов, датчиков, гимороя. Служит дольше чем сам автомобиль. За радиатором следить надо.
Последний раз редактировалось kilroy; 31.08.2020 в 12:17. |
#37 | |
![]() Цитата:
Кстати, не слышал мифов о частых перегревах 360-го.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 31.08.2020 в 14:33. |
#39 |
Я гонял, когда верхний не срабатывал. Т.е. машина работает на холостых, обдува нет. Доходит до 102, включается 2-я скорость, секунд за 10 сдувает, выключается. А что не так? Говорю, как есть. Реально не проверял ни соответствие t по климату реальной, ни t включения "горячего" датчика.
#40 | |
Марка: Zj lim 93 4.0
![]() Цитата:
а так да, при рабочем вентиляторе, если нижний 99 - то на головках ДАЛЕКО ЗА СТО. |
