Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Рассказ про монтаж будет достаточно коротким.
Больше всего времени я потратил на снимание старой системы управления вентиляторами с датчиком в верхнем патрубке. Оба вентиля включались одновременно от замыкания контакта датчика. Зарядку просаживали на раз. И шумели ужасно. Поставил быстро. Сначала все запустил навесным монтажем: - провода питания на аккум и корпус (я не приверженец кучи проводов на клеммах аккумулятора) - из добавочного комплекта устройства взял разъем ответный для вентилятора (он там стоит на переходничке для смены управления с "+" на "-") - измерительную землю прикрутил просто к корпусу (может потом переделаю на двигатель) - сам измерительный проводок подпихнул под разъем датчика у 6 цилиндра ( не нашлось штуковины для безразрывного подключения проводов, а зачищать изоляцию не хотелось) сам разъем там резиновый - Корпус в итоге поместил в районе распределителя питания у аккума (у меня там стоит еще контроллер лебедки - на его кронштейн и прикрутил) - прогрел двигатель по датчику на приборке и нажал на кнопку устройства на 2 секунды (режим ручной настройки) Теперь про ощущения: - первое что начинает напрягать - его не слышно!!! Даже при работе на 100% надо прислушиваться - температуру держит в районе 90-98 (насколько можно оценить показания приборки) - у меня складывается такое впечатление, что одного вентиля с такой системой управления будет достаточно для поддержания температурного режима двигла вкупе со штатным вентилятором от датчика перегрева стоящего или в нижнем патрубке или на штатном месте в радиаторе. (Сейчас 3 дня ездил с отключенным 2-ым вентилятором - завтра буду восстанавливать систему) - скорее всего себе на второй вентиль поставлю такой же блочек. Причем его уже скомпоную со штатной аварийной системой. Температуру срабатывания поставлю больше, чем у первого. Чтоб аккум не сажали почем зря. Аварийный датчик думаю купить на 100 градусов. Совсем забыл про контакт управления для кондея. При замыкании его на минус, он включает вентилятор на 50 процентов. Хочу для летних пробок вывести кнопочку в салон (кондей выкинул за ненадобностью). На самом деле при наличии паспорта от устройства - довольно оперативно можно регулировать параметры. Второй модуль вскрою и посмотрю на монтаж, может залью все лаком. -
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
#2 | |
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
![]() Цитата:
Метки |
вентилятор, вискомуфта, охлаждение, плавное управление |
