Зная подкованность наших форумчан в разных технических и около вопросах, выкладываю задачку: Есть кабель, 56 жил. Его перерезали где то посередине. Одним концом он расключен на одном пульту, другим концом на другом. Схема разумеется есть. Нужно его максимально быстро соединить по принципу жила в жилу, то есть - не переключать на его концах ничего. Длинна кабеля значения не имеет, выкопать и заменить его нет возможности. Все жилы одного цвета, это сильно осложняет работу. Кто предложит самый действенный вариант по его соединению?
Зы: я предложил такой вариант, с одной стороны по двум определенным адресам дать постоянку, ну например 12вольт, найти их на месте реза, а со второй стороны- два тех же адреса собрать в петлю перемычкой, что бы на месте реза эту петлю найти путем прозвона. Далее, имея два провода оттуда и оттуда, соединяем. Потом проверяем на финише по полярности еще раз, и при не совпадении - меняем провода местами. Возможно, есть другие способы, вот по этому я и обратился на наш чудо-форум! |
#5 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Если бы кабель был чуть короче то можно было бы попробовать кабель-трекером прозвонить. Но на такой длине будет пищать весь пучок...
Я бы наверное сделал так. На 1 провод подал фазу 220. Со стороны реза нашел ее индикатором. Далее на него можно подкинуть на него +12 постоянки. А минусовой вызванивать контролькой и маркировать. Ну и очень желателен помошник с рацией , который со стороны пульта будет перекидывать - на следующий еще не прозвоненый провод.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#6 |
Да, помощник с рацией есть, как с одной стороны, так и с другой. Связать как попало и переподключить на одной из сторон- не вариант, тк проводка по пультам раскинута пися-в-писю, нет возможности провода местами менять. Вариант с 220 и контролькой хороший, жилу с 220 найти будет проще всего, а от нее потом плясать. А что за хрень "кабель-трекер?"
#8 |
Повесить резисторы разных номиналов пучком (пауком) от центральной одной случайной жилы в месте реза на одну сторону, на втором разрезе сделать тоже самое. Но обоих концах (где пульты) прозвонить и отмаркировать. В месте реза просто соединять провода с номиналами резисторов. В соответствии с расключенными данными ранее.
#9 |
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Рома, дополню. Чтобы уменьшить телодвижений можно взять диоды и мерить p-n переход.
