Марка: XJ 1994
Powerman Real Smart 2000 производитель обещает чистый синус на выходе. аудиолюбам, например, может быть интересно... имеется возможность обеспечивать электропитание и при выключенном ИБП (батарея, конечно, не сработает)
есть функция регулировки напряжения. 4000р 2000ВА (1380W) Выходное напряжение При работе на батареях 220B +-5%, при работе от сети 220B +-15% Форма выходной волны Идеальная синусоидальная форма при работе от батареи Время переключения на батареи 2-5 мс Возможности Фильтрация входного напряжения, защита от короткого замыкания ИБП продается БЕЗ БАТАРЕЙ! ставить надо две штуки. емкость подберете под свои задачи. в комплекте присутствует регулятор оборотов вентилятора охлаждения, если не нужен - снимите. Андрей 89160948769 самовывоз или СДЭК Последний раз редактировалось Andrez; 19.02.2020 в 19:46. |
#2 |
Резерв
#3 |
Завтра созвонимся.
#4 |
Отбой. Без АКБ дорого. За 1.5тр максимум куплю
