Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Подскажите кто в теме плз.
Хочу из дореста sbec 5.2 сделать 2.5. Достаточно ли будет переставить пзу ? Или нужно перешить проц? На 2.5 пробился стабилизатор 5В и в питание пошло 7В. Заменил стаб, но старта нет, часть ресетов не отрабатывает. Вероятно что то по кругу отьехало. Есть рабочий 5.2 вот в него и хочу переставит пзу от 2.5. Взлетит? |
#2 |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Я думаю что даже без перепайки - у вас машина заведется - будут только ошибки по отсутствующим элементам - форсунки и т.д..
По крайней мере я ставил в 4.0 от 5.2 - все работало. Посмотрите распиновку разъема - может проще резисторов навесить - чем пробовать перепаявать память - я видел несколько разных вариантов внутрянки "мозгов" - не факт, что память подойдет. |
#4 | |
Опыт был с 4L на 2.5.... заработало. c 5.2 врядли .... по другому вход сделан на аппаратном уровне по колен валу. А далее по Пушкину..... "И опыт сын ошибок трудных... "
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 24.06.2020 в 21:24. |
