Старый 19.06.2020, 22:29   #11
alekssandr
момент срыва старых подшипников килограмм, новых 3 кг, гайка пох, она кернится..
все просто , ***** тут раздувать
alekssandr вне форума
Старый 20.06.2020, 10:34   #12
cherokee88
Марка: пока нет
затяжка бу втулки 2-4кг с новой 28
cherokee88 вне форума
Старый 21.06.2020, 16:09   #13
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
интересное заявление ))))) новая гайка и старая , даже между ними уже разница будет и тянуть старую легкую по резъбе гайку четырмя килограммами и даже не думать ни о чем ?
Речь про Джипы . Вот кто делал мосты и с чего эта тема началась всю жизнь делают Мерсы и тянут гайки трубой и мосты их сотни тышь ходят после ремонта .
Черт , где же правда )))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 21.06.2020, 19:28   #14
knjaz
Марка: что-то есть
Трудно сказать где правда. Могу за себя говорить. Когда я менял все подшипники в мосту так получилость что сминаемую втулку оставили старую. Начали тянуть хвостовик по книжке. Большой люфт. Аккуратно приложили побольше усилие. Один хрен болтается. Плюнули на все и тянули трубой, пока люфт не выбрали. Все вроде крутится, как надо.
С некоторым подзрением поехал в поля. Раз десять вылезал, температуру проверял. Вроде нормально. Залез в грязь по уши, набуксовался, на тросе таскал и сам таскался, вылез. До дома 150км в ночи за 1:20 ибо на работу. Все нормально с мостом, до сих пор бегает, только на другой уже машине.
knjaz вне форума
Старый 21.06.2020, 21:58   #15
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Правда в том, что в мерсомостах нет сминаемой втулки. А в данах есть. И тянутся хвосты по разному. Как передние подшипники на старой ниве и ниве шевроле. Вроде все одно и то же, но на шниве можно тянуть до усрачки, а на старушке нет.
Вопрос скорее в том, что если делаешь что то новое, то неплохо бы для начала матчасть подучить, почитать литературу, а потом уже лезть с трубой.
Старый 21.06.2020, 23:40   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Если гайка старая легко крутится на резьбе, то закрутить от руки до резкого возрастания усилия и подтянуть на 10 градусов например. (Пересчитать через шаг резьбы чтобы не более 5 соток например сдвиг был. Т.е шаг резьбы 1.5 мм например, 1.5÷360=0.004 мм на 1 градус. 10 градусов = 0.04мм). Получится что гайка сядет чуть дальше. Для бу подшипника не страшно по идее. Но я лично не больше чем на 0.05 мм додавливал бы . и только если можно почуствовать момент когда уперлась гайка в подшипник - резко выросло усилие.
Естественно контрить всеми возможными способами
Еще старую втулку можно повторно использовать по идее если найти колечко надставку толщиной в 0.1-0.2 мм
Тогда будет куда втулку деформировать и создать зпжим для подшипника.
Хасковод вне форума
Старый 22.06.2020, 07:25   #17
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Так всё в библии написано, реально убили человеку мосты. Сам себе делал с динамометрическим ключом.
Geo74 вне форума
Старый 23.06.2020, 11:36   #18
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Спайсеровские втулки точно можно не менять, т.к. сделаны из нужной стали и расчетной геометрии, при первоначальной деформации сминаются четко, образуют торсион. С кроуном и прочим афемаркетом такое не прокатывает. Последней каплей моего нетерпения к кроуну стал случай, когда гайку хвостовика на D30 затянул до талого, так что витки резьбы сварились, а нужный преднатяг так и не был достигнут, гайка тоже была новая и тоже кроун. С тех пор уже не один мост настроил со старыми родными втулками и гайками, проблем не выявлено.
evgenis вне форума
Старый 23.06.2020, 14:14   #19
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Для Крауна это норм. Народ с ними кучу гаек убил
Старый 23.06.2020, 17:26   #20
Dikson
Аватар для Dikson
бывают случаи когда владелец сам привозит запчасти , спешка и прочее и там такая втулка , то отдаем токарю клубному от Бога , он поясок протачивает , ослабляет и гайки целы и втулка свои функции скрепя сердцем выполняет
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
