Марка: ZJ
Приветствую коллективный разум!
Сначала краткое описание ситуации: Началось всё с того, что погасла лампа подсветки в водительской двери. Я подумал, что банально перегорела. Потом обнаружил, что в водительской двери не работает ничего - ни стеклоподъёмники, ни регулировка зеркал. На следующий день всё заработало, потом опять перестало работать. Если прислушаться, то слышно, как в двери щёлкает реле. Иногда каждые 5-10 сек, иногда раз в минуту. Снял обшивку двери, снял и разобрал модуль управления, там такая картина - впаяна проволока типа резистора (RS103 маркировка), она видать сильно греется, ибо вся в окалине, и даже подплавила корпус соседнего реле. Теперь вопрос: Из-за чего такое может быть? Ну, и необходимые уточнения: ZJ'96 европеец. В электрику последний раз лазил много лет назад. В этом году точно ничего не разбирал, и по электрике не менял. Буду признателен за полезные советы! ![]() PS простите за интригующее название темы. Хотел подогреть интерес публики ![]() Последний раз редактировалось Grower; 14.06.2020 в 22:00. |
#3 |
Марка: ZJ
Не. Когда они работают, то работают все. Я проверял.
Установил Mitchell, но толку нет, ибо он не показывает внутрянку модулей Последний раз редактировалось Grower; 14.06.2020 в 22:40. |
#4 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Это горит токовый шунт. От перегрузки.
Не помню, за что отвечает это первое реле. Вариантов не много - замок водительской двери, свеклоподъемник водительской двери, свеклоподъемник левой задней двери. Отключай по очереди это все, как тогда греться перестанет, где-то замыкание. Или в самом потребителе или в проводке к нему. ЗЫ. Там мелкий полисвитч рядом с реле, значит - замок. ЗЗЫ. Или сам дверной модуль окислился и замыкает. |
