Старый 02.04.2011, 14:39   #1
Agafon
Марка: WJ-99
По умолчанию WJ глохнет на поворотах
Камераден, помогите гипотезами,
значит имеем свежекупленный WJ 99г. двиг 4.7.
Сейчас появилась и прогрессирует (по частотности) такая проблема - двиг глохнет при прохождении крутых поворотов, когда возникает большая центробежная сила.
Немного в растопырке по этому поводу, так как сразу после этого двиг моментально пускается с ключа, при разгонах (включая интенсивные) и на кочках не глохнет, насос обеспечивает все режимы по оборотам.
Не исключаю, что проблема возникла и прогрессирует по мере израсходования бака, но заливать бенз пока не хочу, а то (если снимать) придется это все выливать куданить. Когда гнал машину в Москву после покупки (более 1тык) ничего подобного не было, но уровень топлива в баке все время поддерживался более 1/4.
Если были подобные случаи, ткните, пожалуйста, пальчиком, а то я человек тут новый.
Вобщем, буду рад каким-либо мыслям на этот счет.
Agafon вне форума
Старый 02.04.2011, 20:10   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
случаи были ,пройдись поиском
Сергей77 вне форума
Старый 02.04.2011, 22:09   #3
KiR
Аватар для KiR
Марка: WJ 4.0 242 XJ 4.0 242 TJ 2.5 241
Бензонасос и фильтр с регулятором давления.
Off Road Club "Reanimator"
KiR вне форума
Старый 02.04.2011, 22:16   #4
Agafon
Марка: WJ-99
Сообщение от KiR Посмотреть сообщение
Хотелось бы также услышать про их связь с центробежной силой. Без этой самой силы все вроде работает без эксцессов.
Agafon вне форума
Старый 03.04.2011, 15:11   #5
Eroha
Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
я уже писал как я победил эту болезнь. снимаешь колбу бензонасоса она регулируется пружиной по высоте вытягиваешь ее в максималку да и сеточку под замену. при установки колбы обратно в бак обрати внимание чтобы колба уперлась ножками на дно бака.
Eroha вне форума
Старый 03.04.2011, 15:50   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
бенза в баке мало .
ICEMEN вне форума
Старый 04.04.2011, 01:50   #7
Agafon
Марка: WJ-99
Сообщение от Eroha Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но если можно, то хотелось бы услышать несколько слов о самой физике процесса. Что происходит то?
бенза в баке мало .
Херасемало! Байда начинается с четверти бака.
Да и вообще - это Jeep или где?
Agafon вне форума
Старый 04.04.2011, 18:04   #8
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Физика простая, возьми плотный пакет с двумя ручками налей в него воды и покрути вокруг себя параллельно полу, по идее увидишь что вода не выливается и в тоже время рядом с ручками ее нет куда теоретически можно спроектировать положение бензонасоса...
Darhan вне форума
Старый 04.04.2011, 18:46   #9
KiR
Аватар для KiR
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
KiR вне форума
Старый 04.04.2011, 21:16   #10
Agafon
Марка: WJ-99
Да уж
Вот только не понятно мне одно, почему если я еду на другой машине (например на шниве), то мыслей о крутящемся пакете никогда не возникает, а бенз вырабатывается без проблем до конца.
Похоже, крайслер еще не все скомуниздил у автоваза. Есть над чем работать в пиндосии.
Agafon вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
