28.04.2017, 13:05 | #91 |
Фото восстановлены
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
28.01.2020, 15:48 | #92 |
Хочу самостоятельно поменять как минимум подшипник хвостовика переднего кардана на 242й вжиковской раздатке. Насколько понял, можно сделать, не снимая агрегат с машины.
Кроме этого подшипника, сальника и масла что еще понадобится? Что можно заодно махнуть? Может у кого номерки запчастей сохранились?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
28.01.2020, 15:55 | #93 | |
Марка: Были два
Половинить корпус по любому надо, и отсоединять все что можно. Так не лучше ли снять ее целиком, открутив 6 гаечек и перебрать на столе. По замене остального все будет видно после вскрытия. Передний сальник, подшипники и ползуны вилок.
29.01.2020, 10:06 | #94 |
Понятно, что половинить надо, но вроде и на машине делают. Ведь при снятии раздатки придется еще и масло из АКПП сливать.
Короче, видимо придется полный ремкомплект брять без цепи.
29.01.2020, 10:12 | #95 |
Марка: Были два
Зачем из коробки масло сливать? Даже если там через уплотнение выливается напроход масло то при заглушенном моторе оно все равно внизу будет.
29.01.2020, 10:21 | #97 |
Марка: Были два
Не буду спорить, с автоматами не сталкивался, из механики ни че не льется.
29.01.2020, 11:09 | #99 |
Марка: Были два
Корпус в смысле. Конечно можно, но спрашивали что еще можно поменять. А как узнать? Только разобрав, вот тут лучше скинуть целиком.
