Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0, AW4, NV247
Всем привет. Дербан.
Вынужден расстаться со своим верным другом и амбициозным проектом по совместительству. Система впрыска Renix 4.0, коробка автомат Aisin 30-43LS(усиленный выходной вал), раздатка 247(спереди йока, сзади шрус 6 болтов, кардан есть) Двигатель капиталился, заменен распредвал на WJ (почти максимум уже на 1000, если верить everydayxj), гильзы, кольца, поршни, клапана, шлифована головы, все новые вкладыши и сальники В кпп заменены все уплотнители, установлены усиленные пакеты и усиленный выходной вал РК передний фланец под шарнир гука, задний под шрус Задний мост Chrysler 8.25 27 шлицев 3.55 пара с разблокировкой no-slip от Рowertrax, крышка Nitro Gear все новые сальники и подшипники, не воет. Передний мост Dana 30 на усиленных полуосях 27 шлицев, 3.55 пара, принудительная электроблокировка. Все резинки новые. Тоже не воет. Пластиковый бак В двигатель залито новое масло Mobil 3000 В кпп оригинальное масло Mopar Mercon 5 В раздатке оригинальное масло Mopar ATF+4 В мостах Castrol 75/90 Новые патрубки радиатора и радиатор после переборки не заводил даже, отдам как есть. Обрезанный задний кардан и передний с новой гукой тоже имеется. Стоят мерсопружины, рессоры 7-листовые, собраны под себя. Амортизаторы передние ГЗ-АА, синие Амортизаторы задние Jeep Wrangler JK оригинал Можно обсудить вариант в сборе.
OIIIIIO Jeep only ![]() 8-918-306-44-15 Whats App |
#2 |
Марка: Cherokee XJ, 94
Привет, задний мост цена?
https://www.drive2.ru/r/jeep/462604949931425943/ 9519053390 Александр, вайбер вотсап есть |
