#121 |
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Стоит ли поселить маслоотстойник, между колибровочным отверстием и впускным колектором , или не мудрить? Просто внутренняя чистота коллектора, оставляет желать лучшего
#122 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
![]() Цитата:
Ездить надо выразительно! |
#123 | |
![]() Цитата:
Прокладку без проблем можно врезать из маслостойкой резины, либо люди режут из пробковых листов https://www.floor98.ru/podlozhka/rul...RoCA3EQAvD_BwE Но смысл геморроя непонятен, родные прокладки стоят не космос и не в дефиците http://v8spb.ru/brands/view_product/41765 На герметик ставить я лично не советую, во первых сложно запихивать, все размажется, во вторых снимать потом очень плохо, можно крышку сломать. Из за этого всего я перешел на железную крышку и нормальную резиновую многоразовую прокладку. https://www.drive2.ru/l/478852433255071766/ Маслопомойка - личное дело каждого. Ну есть в коллекторе масло. И что? Вы от этого плохо спите? Или кушать не можете? На работе двигателя оно никак не отражается.
#124 |
да нет мне как то по барабану , просто там сенсор температурный , один раз я его почистил , после, со сломанного сапуна шланг во впускной колектор не вставляю , просто сбросил вниз под мотор, ща пока финансовые затруднения , занимаюсь восстановлением всякой всячины , восстановил салонный и багажный светильники , кому нужна схемка (не моя , но кое что добавил и кое что выкинул,короче 100 пудовая ) https://drive.google.com/file/d/1bYq...ew?usp=sharing 24 светодиода 3-х вольтовые разжигается за 2-е секунды после открытия , после закрытия горит 15 сек и плавно тухнет(если будут вопросы по схеме , стучитесь) , сейчас переделываю систему охлаждения на двух скоростной режим (двойной карлосон ,жрет как ишак)
Последний раз редактировалось spec3202712; 20.11.2019 в 19:43. |
#125 |
сорри ошибка ,полевик 40n03 из любой компьютерной материнки
#126 |
подскажите , у кого стоит родной переключателя отчистителя и омывателя ветрового стекла , если есть фотка (было бы неплохо глянуть ) просто хотелось бы узнать какие функции и команды он исполняет и какие временные задержки для отмашки , потому что само реле у меня стоИт , а переключателя нэту , вот и думаю стОит восстановить родное реле или собрать более навороченное , типа полил - три отмашки , одна отмашка через 5 сек , через 10 , или с регулировкой ,ну как то так
#127 |
хотелось бы узнать какой переключатель , сколько позиций и что происходит при каждой позиции ,судя по схеме из мануала https://drive.google.com/file/d/1Klj...ew?usp=sharing переключатель 6ти позиционный и еще внутри какой-то резистор (не регулируемый) заранее спасибо
Последний раз редактировалось spec3202712; 21.11.2019 в 22:14. |
#128 |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
На моём стоит вот такой переключатель:
Настоящему Индейцу Завсегда везде! Последний раз редактировалось BORQ; 22.11.2019 в 00:49. |
#129 |
И что тут крутится, перемещается, переключается?
#130 | |
![]() Цитата:
