#11 |
Марка: ZJ 93г. 4.0L, AW4, Np231
Ну ладно оставлю пока Дана 30, натяну колеса и посмотрим что будет.. Но размер подшипников там не вдохновляет, мне кажется погорят от таких колес очень быстро
![]() Паша у тебя там моста гибридного лишнего в заначках нету случайно? --
. ZJ 93г. 4.0L, AW4, NP231+Sye Kit, Long Arms lift 10", Maxxis m9060 38", ГП 4.88, Dana 30 RCV Axles, TrueTrac locker, Gusset Kit | Dana 35 Yukon Chromoly Axles, Yukon Grizzly Locker |
#12 |
Марка: cherokee XJ 2D
Если бы я тогда был такой умный как сейчас, я бы сразу собирал д44/д60. Блоку один фиг покупал. К тому же 35шл д44 стала чуточку доступней.
Да и на д44 сейчас даже иж техно блокку сделал. Так что сейчас собрать д44 намного легче стало Гибрид нет. Надо собирать
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 29.08.2019 в 10:32. |
#13 |
... И да чуть не забыл относительно размера ореха и дорожного просвета
высота ореха от оси до низа: dana 30 -12см dana 44al - 14.5см dana 44 - 13,5 см форд 8.8 -14,5см LC: 5.625" Dana 60: 6.75" 14b - 7" HP60 - 6" Sterling 10.25 - 6.5" LP44 - 5 3/8" ford 9 stock (but shaved) - 5 1/4" Ruffstuff 9" - 5 3/8" Toyota 8" - 4 7/8" LP D30 - 4 3/4" -Ford explorer 8.8- 5.75 center of tube to bottom of housing. Non shaved. -HP dana 30-4.75 center of tube to bottom of housing. Non shaved. -Fj40 (probably all 9.5'' gears) 5.750'' with the oil drain plug in stock form. -14bolts - 7" (5 3/8'' with intensive ground clearance) -Hi Pinion 60 - 6" -Sterling 10.25 - 6.5" -LP44 - 5 3/8" -Ford 9 stock (but shaved) - 5 1/4" -Ruffstuff 9" - 5 3/8" -Toyota 8" - 4 7/8" -Low Pinion Dana30 - 4 3/4"
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#15 |
#16 |
Марка: пока нет
У америкосов жизнь другая, им все не проблема: сломалось - пошел купил новое.
Такого подхода, как у нас: раз и навсегда, у них нет. Я вот тоже думаю , что лучше: в дана30/35 полуоси крепкие сделать, или дана44 купить? Колеса надо на 36 А точнее даже дана30 меня больше интересует, есть ли смысл этот мост усиливать для 36х? Очень не хочется мосты менять, заново это все делать. Машина на механике Последний раз редактировалось Cheroker; 13.11.2019 в 04:34. |
#17 | |
![]() Цитата:
#19 |
У 35 даны слабый корпус дифференциала, и очень слабый чулок. Когда ставишь большие колеса и нажимаешь вонючку от души, мост скручивается относительно осей вращения - как итог ломает потроха.
Так-же у даны 35 чуть не самые тонкие полуоси. https://comancheclub.com/topic/12877...max-tire-size/ |
#20 | |
Марка: пока нет
![]() Цитата:
Значит можно поставить полуоси помощнее в дана30 и кататься на 36-37. Усиление корпуса подразумевается по любому. Последний раз редактировалось Cheroker; 15.11.2019 в 01:44. |
