Приветствую джиповодов. Интересуют некоторые запчасти, все нужно на zj, а именно:
1. шкив насоса гура под 4,0 мотор. (или же не рабочий насос) 2. шкив насоса гура под мотор 5,2. (или же не рабочий насос) 3. Фиксатор оси сателлитов заднего моста D35 4. Два сателлита маленьких на мост дана 35 с лсд. 5. ось сателлитов и фиксатор оси сателлитов заднего моста D44. (2 комплекта) 6. Корпус правой фары под стекло. (можно фару с разбитым стеклом.) 7. Кардан передний под 4,0 мотор и акпп ав4. (размер позже уточню) |
#2 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Привет, шкивы гляну и есть фара с колотым стеклом, какая завтра уточню! Фиксатор оси не дорого новый можно взять - spicer 43245
8 905 210 83 02 - вибер/вазап Последний раз редактировалось Pluha; 08.11.2019 в 22:09. |
#3 |
Привет. Шкив левый алюминиевый или силумин рестайл, второй железный 5.2 дорест, третий 4.0 (с деффектом, на фото видно). Фара правая с битым стеклом TYC.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап |
#4 |
#5 |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Марка: YJ`93
#9 |
Всем откликнувшимся спасибо. Кое-что уже нашел, немного подредактирую:
1. шкив насоса гура под 4,0 мотор. (или же не рабочий насос) 2. шкив насоса гура под мотор 5,2. (или же не рабочий насос) 5. ось сателлитов и фиксатор оси сателлитов заднего моста D44. (2 комплекта) 6. Корпус правой фары под стекло. (можно фару с разбитым стеклом.) 7. Кардан передний под 4,0 мотор и акпп ав4. (размер позже уточню) |
#10 |
Подредактируем список:
1. трос открывания капота 2. накладка на задний бампер 3. ось сателлитов и фиксатор оси сателлитов заднего моста D44. (2 комплекта) 4. Кардан передний под 4,0 мотор и акпп ав4. (размер позже уточню) |
