Марка: jeep cherokee xj
Всем привет. уже неделю не могу запустить чирка xj 1988 4l акпп. заглох на ходу. искра есть, топливо подается, стреляет в глушитель(банку разорвало). до этого была проблема раз в день примерно после запуска троил, лечилось повторным запуском двс. перечитал весь тырнет, ничего схожего не нашел. ПОМОГИТЕ!!! за ранее спасибо.
#2 |
Метки на колене и распредвала проверь . Хотя бы вмт и положение бегунка.
Вообще провалы , потеря мощности и стрельба в выхлоп признак недостаточного давления в рампе. В личку кинь номер с вотсапом , может что и придумаем. Уточнить нужно кое какие моменты.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#3 |
Марка: XJ 93, 4.0, AW4, 242, 31'
Было что то подобное, оказалось конденсат в крышке трамблера (сапун не сапунил), поменял крышку всё прошло. Либо да, смотри давление топлива.
Jeep Cherokee XJ 93г. 4.0L, AW4, 242, lift 4,5', cooper discoverer at3 31' |
#4 |
давление топлива 2,8, поменял дпкв, по бегунку смотрит на 1ый цилиндр, поршень сверху.
#5 |
Реникс похоже спанчбоба вызывать нужно
#6 |
#7 |
#9 |
Марка: Были два
Владимир, тюменский обратись к нему - https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=5684
#10 |
Марка: JX
ДАлеко, так бы конечно помог) я уже этих рениксов переделал)))
