Старый 03.09.2019, 23:37   #11
Димон кэп
Марка: JEEP WG 4.7 HO 2004
Сообщение от андрей47 Посмотреть сообщение
Подложки, ну все же пружинит все равно пресевшие на см, полтора, тут лента 18мм как раз компенсирует, плюс у меня практически всегда полный багажник, инструмент плюс сейчас сезон и там полноценная лодка катается считай тоже вес.
Понял, спасибо за ответ и вариант лифта, очень интересно выслушать как раз уже опробованный временем вариант.
Димон кэп вне форума
Старый 04.09.2019, 00:29   #12
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
У меня лифт был и проставками и пружинами. Разницы никакой. На мой взгляд до 2" ваще побарабану как делать
Совершенно верно, все это проходили, сначала по кругу стояли приставки проездил 2 года, как все захотелось новенького, поставил волго пружины на перед, на зад вроде с вольво или мерса, поездил ещё год, опять чёт хочется свежего, купил свежие пружины от дизеля 2.7, амортизаторы Габриэль, скажу этот вариант нравиться больше всего!!!
Охотник вне форума
Старый 04.09.2019, 16:23   #13
Димон кэп
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, аммы такие гляну. А пружины от дизеля не дадут лифт 2" (5см), как я читал где-то на форуме, они дадут 2-2,5 см от стока (на нашем бензе). Вроде так.
Старый 29.09.2019, 21:19   #14
LSDIGITAL
Марка: WJ 2001 Limited 4,7
У меня сейчас лифт 2" пружинами от Ромы Барракуды. Спереди амортизаторы не менял, а сзади до недавнего времени стояли Skyjacker Blackmax (тоже от Ромы). Лифтом доволен, правда зад под нагрузкой проседает, но не критично. Возможно, в дальнейшем установлю пневмобаллоны в пружины для устранения проседания. Амортизаторы SkyJacker умерли спустя полтора года эксплуатации (возможно брак, т.к. негативных отзывов на них немного). Сейчас поставил Каябу (однотрубные) вместо убитых скайджекеров.
LSDIGITAL вне форума
Старый 06.10.2019, 10:06   #15
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Димон кэп Посмотреть сообщение
Да, не дают. Но сами пружины хороши. Остальное можно добрать усиленной подушкой пружины от соболя.
darkcorp вне форума
Старый 01.11.2019, 10:20   #16
нефед
Аватар для нефед
Dimanoid, понял Вас. Спасибо за мнение. Может и правда 2" не играют роли, но читал, что проставки сильнее ухудшают управляемость, чем честные пружины.
самый лучший лифт это проставки. на родных пружинах. если мало подреж арки
нефед вне форума
Старый 01.11.2019, 16:35   #17
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
А можно с этого момента поподробнее, про подушки.
U F O вне форума
Старый 04.12.2019, 13:33   #18
Дмитрий Т
Аватар для Дмитрий Т
Марка: JEEP WJ 2003г.в.
Всем привет!
Дмитрий Т вне форума
Старый 04.12.2019, 13:37   #19
Дмитрий Т
Вопрос может немного не по теме, но в принципе связан с лифтом ))
Подскажите, может кто знает. Имею лифт на WJ 2003г.в., 2", лифт реальный, получен путем замены пружин и аммов на комплект от фирмы ОМЕ.
Так вот, хочу вырезать безжалостно арки и внедрить резину 33", а именно 255/85 r16.
Резина высокая, но узкая.
Теперь собственно вопрос, с каким вылетом брать диски, чтобы колесо не задевало внутренней стороны арок или деталей подвески при вывешивании колеса, либо при вывороте руля при развороте?
Уточнюсь, хочу резину максимально спрятать под крылом, чтобы не устанавливать Бушвакеров.
Старый 11.12.2019, 11:32   #20
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подушка пружины передней подвески Соболь усиленная 2217.2902720У
darkcorp вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
