Старый 01.08.2019, 21:00   #1
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
По умолчанию снять кпп
всем привет,подскажите кто снимал кпп,дизель 2.5.как кпп снять с меньшей потерей времени и живой силы.масло слито,карданы и поперечная балка откручены.откручены 4 гайки раздатки,как остальные открутить.наклонять весь агрегат вниз?тогда нужно откручивать крыльчатку вентилятора,резьба на ней какая?что за датчик круглый на правой стороне кпп 2 провода разъема нет, как его снять
region44 вне форума
Старый 02.08.2019, 03:28   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Опускаешь коробас и обрезанный накидным ключиком на 14 откручиваеш оставшиеся 2 гайки , скидываешь все фишки с КПП, рк. Снимаешь рк. КПП потдомкрачено . Откручиваеш болты крепления КПП и снимаешь её. Да , ещё 4 болтика рычага открути и сними рычаг с КПП перед тем как коробом рвануть .Сцепление отсоедени.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.08.2019, 20:30   #3
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Я снимал вместе с раздаткой
михаил 58 вне форума
Старый 02.08.2019, 22:15   #4
Самое главное - не оторвать датчик положения колена.
Старый 03.08.2019, 02:48   #5
sokol76
Аватар для sokol76
А на дизеле он то же есть ?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 03.08.2019, 02:49   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от михаил 58 Посмотреть сообщение
Тяжело в одного получается.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 03.08.2019, 08:31   #7
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
На вашем дизелей вся та же самая требуха как и на бензинке.
Старый 03.08.2019, 09:39   #8
region44
дпкв у меня оказался в обрыве,все равно снимать.кпп с раздаткой мне не снять,нужно разъединять,намного легче будет.не могу открутить крыльчатку вентилятора ,чтобы мотор наклонить.резьба там левая или правая?на кпп справа что за штука с проводами без разъма,вставлена или вкручена в шестигранник,попробую сфотать
Последний раз редактировалось region44; 03.08.2019 в 09:43.
region44 вне форума
Старый 03.08.2019, 10:31   #9
Если вот эта, то это включатель заднего хода.
Старый 03.08.2019, 13:26   #10
region44
Да,эта,только я разъём не нашёл.почти два часа откручивал три болта с КПП,головки круглые,один открутил головой типа торкс,на два наваривал гайки.теперь надо как то вентилятор от помпы открутить,в какую сторону не пойму,по логике должна быть правая резьба.у кого есть табличка с моментом затяжки болтов,сцепления и маховика.динаключ есть
region44 вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
