Марка: XJ 1994
может знает кто то что то похожее от российского или инопрома.
стойки стаба рубикон, отдельно втулки не продаются, сами стойки заказывать только там, долго это и дорого. диаметр самой стойки 2,9 по краям и 2,6 см в центре дина втулки 3,6 посередине диаметр 2,6 широкая часть 3 отверстие 1,6 |
#2 |
Марка: TJ 4.0
Смотря какие Рубиконовские стойки. Такие? :https://www.quadratec.com/products/16311_3001.htm
Если да, то они полный клон: https://www.quadratec.com/products/16160_01.htm На последние встречал расходники в продаже на амеровских сайтах. А так по виду очень похожи на втулки аммортов. В автомаг большой со штангелем заедь. В Железяку например. Если получится подобрать здесь, напиши. У меня тоже Рубикон стойки, но замены втулок пока не требуют.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 29.06.2019 в 15:36. |
#5 |
Марка: TJ 4.0
От «ушей» аммортов они разные есть. Не думаю, что америкосовские тюнингаторы делали эти втулки спец. Унификация)
Как у тебя получилось убить эти втулки? Не шприцевал? Я на таких 6 лет езжу, пока целые.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 29.06.2019 в 17:52. |
#6 |
Марка: XJ 1994
не шприцуемо. ну я тоже ездил несколько лет, потом застучало. не вижу ничё тут такого удивительного
#7 | |
Марка: TJ 4.0
Не шприцуемые Рубикон-Экспресс стоят не дорого) Можно и новые взять.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 29.06.2019 в 23:36. |
