Старый 23.04.2019, 21:27   #31
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Добрый день.
На данный момент делаю ревизию передних супортов , и к сожелению поршни не много расколоты ..
и какой лучше выбрать ?
Raybestos DPS85392 1500 р
Carlson (США) 7836 1500 р
Better Brake Parts 7757K 1300 р
Frenkit P665201 500 р
TITANIK2112 вне форума
Старый 28.05.2019, 11:49   #32
Old_Confederate
Марка: Jeep Cherokee Laredo,AMC 242,NV 242,Dana44 rear/Dana 30 front
Я бы брал Raybestos, а рем. комплект резинок Френкитовский.
Old_Confederate вне форума
Старый 28.05.2019, 12:19   #33
Любой какой есть в наличии. Железные не бери, оно того не стоит
Старый 28.05.2019, 17:15   #34
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А как это " не много расколоты "?
Колодки менял, смотрел. Ну есть коцки, видно давили криво и чем попало. Коцки на том месте где колодка прилегает. Да пофиг.
REDbricks вне форума
Старый 30.05.2019, 12:56   #35
TITANIK2112
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
там манжет прилегает , решил поменять чтобы грязь опять не пошла ...
Старый 31.05.2019, 09:17   #36
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Джиповоды, подскажите чем заменить переднюю конусную пружину в гтц jeep xj 4.0? Читал, что от ГАЗ 53А старого образца подходит, но их нет в продаже, а родной ремкомплект покупать из-за одной пружины как-то капец не охота. Или может у кого валяется безхозная?
Zoltrix вне форума
Старый 28.06.2019, 05:08   #37
persik
Марка: jeep cherokee limited 1999
я в тупике.при замене колодок долго не мог задавить поршень.задавил и передние колеса встали колом.с большим трудом вытащил супорта(стамеску забивал под колодку)разобрал-все почистил задиры убрал нулевкой.и снова не смог задавить поршень(сначало идет-потом упирается).опять разобрал-на поршне виден след где уперся.замерил штангелем-разница по краям почти в милиметр...как такое может быть?кто-нибудь размеры поршня знает?
persik вне форума
Старый 28.06.2019, 05:12   #38
persik
31.05.2019 18:17
persik вне форума
Старый 28.06.2019, 09:30   #39
Old_Confederate
Разница по краям между новым и старым поршнем. Не совсем понятно описано...
Старый 28.06.2019, 14:17   #40
TITANIK2112
Сообщение от persik Посмотреть сообщение
31.05.2019 18:17
1 что бы достать поршень , нужно был о снять супорт , подложить деревяшку (на место клодок), и дунуть воздухом.
2 порядок сборки:
- установил внутренне уплотнительно кольцо
- выставиляешь поршень,
- и при помощи струпцины ставишь назад (P,S поршень выставляй не спеша , что бы угла не было,а то заклинит и дальше не пойдет , у самого 1 норм зашел 2 струдом)
- устанавливаешь пыльник
ну и обратном порядке собираешь остальное
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
