Старый 27.04.2012, 02:15   #1
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
По умолчанию печка работает только в режиме "горячий воздух"
Печка дует только горячим воздухом.То есть,крутишь регулятор,на дисплее "LO",а дует очень горячим воздухом.Распределение потоков нормальное.Предполагаю-заслонка,которая слева под бардачком(ближе к центральной консоли)?Можно ли её как-нибудь посмотреть без разборки торпеды?
Или какие-то другие варианты неисправности?Может,дело к кондиционере?Хотя,даже при неработающем компрессоре,возможен же забор наружного воздуха,который сам достаточно холодный?
Буду благодарен за подсказку.
Последний раз редактировалось Rus39; 27.04.2012 в 02:18.
Rus39 вне форума
Старый 27.04.2012, 09:26   #2
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Если грешить на заслонки, то поток горячий/холодный рулится вот этой заслонкой
Она у меня железная и похоже что родная, поэтому сломаться она там вряд ли может.
А эту заслонку, крутит вот этот движок
Между заслонкой и этим движком стоит пластмаска, которую в самом движке провернуть не реально, а вот на оси заслонке, при прикладывании определенных усилий возможно и можно.
Надеюсь, инфа поможет, но лучше бы у тебя была бы проблема в другом, потому что к этому движку хрен подлезешь.
jarinov вне форума
Старый 27.04.2012, 09:40   #3
Кури
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17736
Старый 28.04.2012, 07:47   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
проверь фишку, может отключена или оборвана (возле левой ноги пассажира, втыкается снизу вверх).
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 01.05.2012, 01:49   #5
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
спасибо за ответы,но фишка на месте и питание через неё подаётся(жужжит привод,когда кручу ручку изменения температуры)
как я понял,проверить саму заслонку без разбора системы кондиционирования не получится?
Rus39 вне форума
Старый 01.05.2012, 02:52   #6
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
попробуй провести диагностику климата и его заслонок через комп климата - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/index.htm
timur_m вне форума
Старый 01.05.2012, 14:24   #7
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Была такая же проблема дуло только горячим. Открутил ( битка крестик с насадкой типа очень короткая отвёртка иначе не подлезть под дальний винт)электропривод заслонки(два винта) у левой ноги переднего паcсажира. Открутил (три винта)верхнюю крышку привода и увидел что ведомая шестерня треснула,которая в свою очередь через металлическую втулку двигает заслонку (холод,тепло).Получалось ,что шестерня крутилась вокруг втулки, а та не двигалась и соответственно не двигала заслонку.
Ремонт: снял шестерню,вытащил втулку из неё и склеил трещину гель-моментом (3г.тюбик) чтобы держалась первоначальная форма. Затем поксиполом(тёмным-он крепче) заполнил канавку по кругу,но чтобы не выперало за бортики этой канавки(дождатся полного отвердевания минут 20).После нагреть(фен,газовый паяльник)металлическую втулку до состояния плавить пластик и надеть на неё шестерню. Если не нагреть втулку шестерня может опять треснуть
temporuneo вне форума
Старый 07.05.2012, 01:23   #8
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
так и было,накрылся электропривод заслонки.заменил,всё работает.
Спасибо!
Rus39 вне форума
Старый 06.06.2019, 15:29   #9
Михаил883
Аватар для Михаил883
Марка: ZJ 5.2V8 1994г WJ 4.7V8 1999г
На wj 1999 года та же проблема, конструкция отличается?
Михаил883 вне форума
Старый 10.06.2019, 10:34   #10
Vv777
Марка: пока нет
привет всем.
Дабы не плодить новую тему спрошу здесь:
При диагностике блока климата выскакивает ошибка 02-Цепь разомкнута-Датчик температуры в автомобиле
Симптомы те же,печка дует горячим воздухом,а переключатель стоит на самом холодном,в режиме LO
Подскажите пожалуйста,что делать?
Vv777 вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
