Старый 27.03.2011, 17:34   #1
FatFox
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
Кстати ЕГР тоже заглушил
А как заглушил? Просто трубку вакуумную заглушил или снимал все? Мне сейчас турбина придет и тоже займусь удалением ЕГР (заодно промою весь впуск от сажи с маслом), осталось только с пробочкой на коллектор выпускной определиться.
ЗЫ. Кстати, блок управления ЕГР никто не удалял? Обратная связь у него с ЭБУ есть? Просто думаю может действительно всю систему удалить вместе с этим блоком.
FatFox вне форума
Старый 27.03.2011, 17:42   #2
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
снимал клапан. поставил заглушку , вырезал её из железки, лекалом служила прокладка. трубка у меня не отвернулась. как мне спецы из цанрада сказали, если получится отвернуть, пробку необязательно, достаточно монету номиналом в 2 рубля положить и все
Серж XJ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:42   #3
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Вырезал две прокладки из толстого паранита и поставил одну со стороны трубки,другую от воздушного коллектора.Шлангочку с вакуума снял. согнул и перевезал.
ШТОРМ вне форума
Старый 27.03.2011, 17:48   #4
Серж XJ
от паронита те же спецы отговорили. сказали даже армированный не даст уверенности. но с паронитом все это проще.
Серж XJ вне форума
Старый 27.03.2011, 18:46   #5
ШТОРМ
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
А в чем сложность? разве там давление большое?
ШТОРМ вне форума
Старый 27.03.2011, 23:18   #6
Серж XJ
Как понял из паронита заглушки сделаны?
та которая со стороны трубки может и ничего, а вот между клапаном и впускным, думаю, будут нагрузки. все таки там воздух гонимый турбиной проходит. я бы не рисковал и специалисты не советовали.
Серж XJ вне форума
Старый 28.03.2011, 03:34   #7
ШТОРМ
не думаю что паранит толщиной 2 мм можно продавить на площади 1 см, не хватит давления,его ножом не проковыряешь.
ШТОРМ вне форума
Старый 28.03.2011, 14:48   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ребята, вы устроили проблему из ничего. Не надо ничего глушить. Просто трубку вакуума снимаете с клапана и всех делов. Клапан не открывается, ЕГР не работает. Я как раз сейчас снимал эту шнягу, у меня вакуум давно отключен. Так трубка от выпускного вся забита насмерть. Явно никаких газов там не шло.
Yastreb вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
