Старый 05.04.2019, 15:03   #11
эндрю
свечи сухие,значит форсы не открываются, как можно подать+ или где можно его найти? от куда копать? заливал бенз во впускной коллектор,толку ноль...ума не приложу,что и где ещё искать.....
эндрю вне форума
Старый 05.04.2019, 15:25   #12
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Валера спасибо за совет,сейчас пойду скину клапанную крышку гляну,что к чему,сожгу стартер, но всё равно заведу его..
Может глупо прозвучит, но попробуйте залить свежего бензина. Сейчас такую бадягу делают, что после длительного простоя ничего не заводится. У меня так было!
hiderag вне форума
Старый 05.04.2019, 15:27   #13
эндрю
Сообщение от hiderag Посмотреть сообщение
Согласен с тобой,но если бы было так как ты говоришь,тогда свечи бы закидывало,а тут совсем на оборот,не поступает бенз в цилиндры..
эндрю вне форума
Старый 05.04.2019, 15:34   #14
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Сними рампу с форсунками и посмотри, сикают они когда крутишь или нет. Мож общий плюс форсунок перестал контачить гдето.
Для начала глянуть импульс идет на фишки
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 05.04.2019, 15:42   #15
эндрю
Сообщение от may 2104 Посмотреть сообщение
На форсунки тоже должно идти 12в? иначе они не будут открываться,я так понял?
эндрю вне форума
Старый 05.04.2019, 15:47   #16
may 2104
Аватар для may 2104
Контрольку ткни с диодиком и посмотри моргает,в момент запуска
may 2104 вне форума
Старый 05.04.2019, 18:11   #17
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Справа от форсунок по схеме общая точка и дальше мимо катушки на реле отсечки. Оттуда подается постоянный плюс. Форсы управляются минусами. Если искра есть, то предохранитель и реле работают. Надо тестером в фишке форсунок проверить наличие 12в. Если 12в есть, то либо мозг, либо бенз, либо форсунки.
Схема эта от чирка. На гранде v8 примерно также, только 2 группы по 4 форсунки.
Lenin вне форума
Старый 05.04.2019, 18:29   #18
эндрю
Вложение 157741
на форсунках постоянно 12в или в момент запуска?
эндрю вне форума
Старый 05.04.2019, 19:30   #19
Lenin
Аватар для Lenin
Постоянно при вкл зажигании.
Lenin вне форума
Старый 06.04.2019, 01:29   #20
жип
Аватар для жип
нафига чёто скидывать. берётся диод и звонится. ещё простой способ убедится что впрыск не работает , и это поможет быстрее спалить стартер( я так уже делал) - 100 грам растворитела плесни во впуск и если у тебя есть компресия и есть искра он заведется. его не зальёт потому что растворитель быстро испаряется. а чем компресию мерил?
Последний раз редактировалось жип; 06.04.2019 в 01:31.
жип вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
