Старый 27.03.2019, 16:08   #91
есть ................
Wj
перед/зад 50+50 black,= 3750/4шт
перед/зад 25+25 black ,= 3000/4шт
+30мм BallJoint Upper,rear Susp( 95А ,чёрная)= 1300(с 3-мя болтами)
Zj (Xj,)
перед/зад 50 + 50 black ,=3000\ 4шт
перед/зад 25+ 25 черн = 2500/4шт
ZJ - для задних пружин
==спец проставки для
УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН НА ЗАДнюю подвеску
ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО - ПОД ПЕРЕД
ВНУТР ОТВЕРСТИЕ- ПОД СТАКАН ЗАДНИХ,чтоы нее болталось
+ подрезка* с одной стороны
= 1300\пара
МТС +7 911-911-З9-9З(Viber + WhatsApp
Старый 28.03.2019, 11:23   #92
Старый 01.04.2019, 22:05   #93
Старый 12.04.2019, 09:58   #94
Старый 12.04.2019, 09:59   #95
усилен. резина
жёсткость = 88А
Старый 15.04.2019, 15:42   #96
Wj
+30мм BallJoint Upper,rear Susp( 95А ,чёрная)= +доп. пластины усиления металл 3мм верх+нижняя = 1500 + болты по желанию 8.8(+350р\3шт)
Zj (Xj,)
= 1300\пара
Старый 18.05.2019, 15:47   #97
есть ! =
Старый 27.05.2019, 14:33   #98
]есть ................
Wj
перед/зад 50+50 black,= 4000/4шт
пере
Zj (Xj,)
= 1300\пара
…есть
Старый 14.06.2019, 10:08   #99
проставки на Виджей передние имеют внутр конус вниз внутрь пружины на 40мм ,который при избавление от штатной резинки ,не позволяет выскочить пружине
для более четкого соприкосновения прилегания кузов\пружина проставка возможно тонкая доп прокладочка под верх виток пружины с выходом на пл.горизонтальную
Старый 20.06.2019, 20:32   #100
XJ
ZJ
TJ
WJ
JK
Метки
лифт
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
