Старый 04.03.2019, 10:06   #41
Номер на оригинальной крышке есть Крайслеровский?
Старый 04.03.2019, 10:18   #42
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
смотреть нужно всё равно, мне тоже типа оригинал продали в акадмеии, и эта крышка точно должна быть с пружинкой, но нет.
у меня точно оригинал старый и она неподпружинена
Последний раз редактировалось Andrez; 04.03.2019 в 10:26.
Andrez вне форума
Старый 04.03.2019, 10:21   #43
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Да, есть. И Мексико тоже. Клапан подсоса просто болтается. Как начинает работать двигатель, он сначала перекачивает почти литр в расширительный бак, прежде чем закрывает клапан подсоса, а потом за два часа езды в городском режиме в лучшем случае там пол очка, если не меньше.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 04.03.2019, 10:31   #44
Егор Пятигорск
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Во-во. А как с давлением в патрубке?
Старый 04.03.2019, 10:50   #45
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
вяло
Andrez вне форума
Старый 04.03.2019, 14:00   #46
Егор Пятигорск
вяло
В общем при заказе нужно смотреть, чтобы крышка была 'non-vented', как понял, она должна быть с пружинкой, нормально закрытой. А эта - нормально открытая.
Старый 04.03.2019, 23:41   #47
megaherz
Марка: Бензиноед 5,2 рестайл
На феби клапан расширительного бачка подпружинен, все как надо, могу сфотографировать
megaherz вне форума
Старый 09.03.2019, 16:41   #48
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нижний клапан подпружинен или болтается - особо разницы не играет. В рабочем состоянии клана закрыт давлением ОЖ из радиатора. При остывании этот нижний клапан и так откроется чуть раньше или позже (с пружинкой), и радиатор в себя возьмет столько ОЖ, сколько надо. Надо больше внимание обращать на верхний клапан, и если срывает патрубки, то 18пси можно сменить на 16, или 13 если найти. Давление в системе должно быть для того, чтобы образующиеся воздушные или паровые пробки выгоняло в расширительный (как раз через исправный верхний клапан в крышке). Говорить про езду без нижнего клапана не буду, уже обсуждалось не раз.
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.03.2019, 22:58   #49
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Думаю нет смысла кормить нынешний говномопар.
Пару лет стоит крышка от stant, ничего не болтается, давление 13psi/0,9bar, т.к. больше и не требуется.
Последний раз редактировалось temporuneo; 15.03.2019 в 23:08.
temporuneo вне форума
Старый 16.03.2019, 02:04   #50
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
нынешний стант весь vented
Andrez вне форума
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
