#31 |
Ну чего - крышка gates тоже с неподпружиненным клапаном подсоса, на коробке указано "vented". Попробую поставить, поездить. Посмотрю на выходные, по результатам отпишусь, будет давление или нет. Это какой-то уже заговор против подпружиненных крышек, ппц.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#32 | |
Марка: XJ 1994
спасибо за инфу. |
#34 |
я за другую - маленький клапан в центре, который в нормальном состоянии удерживается пружиной, а при остывании и возникновении разрежения открывается и втягивает антифриз из расширительного.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 01.03.2019 в 13:48. |
#35 |
Марка: ZJ 5.2 рестаил
у меня такая крышка стоит уже год, все работает отлично! там видимо эта часть упирается в пластик горловины и при срабатывания клапана пружина сжимается и высвобождается лишнее давление.
ЗЫ: родная была аналогичная, но на 18ПСИ Последний раз редактировалось YKYPEHH; 01.03.2019 в 16:32. |
#36 |
#37 |
Проехал сто км по Москве - патрубки под слабым давлением, жмякаются пальцами свободно. Не думаю, что это хорошо будет летом. Давление по ощущениям половина от прежнего.
#39 |
Марка: Бензиноед 5,2 рестайл
Febi 02359 на 5,2 как родная. У меня такая сейчас стоит. По цене в пять раз дешевле
#40 |
смотреть нужно всё равно, мне тоже типа оригинал продали в акадмеии, и эта крышка точно должна быть с пружинкой, но нет.
