Старый 29.08.2018, 10:11   #1
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
По умолчанию Течет с раздатки 247.
Течет с раздатки в месте где вал включения режимов раздатки заходит в корпус.Сначала думал что из под резиновой заглушки, но облазив всю раздатку понял что оттуда.Вопрос 1.Что там стоит? Сальник или уплотнительное кольцо?2.Реально ли поменять то что там стоит не снимая раздатку с места.Ну скажем как задний сальник у 247.По форумам лазил обычно текут либо сальники либо заглушка.Про это место ничего не нашел.
морган вне форума
Старый 29.08.2018, 10:15   #2
там сальничек мелкий стоит
Старый 29.08.2018, 10:17   #3
морган
Снаружи реально ковырнуть?
морган вне форума
Старый 29.08.2018, 17:07   #4
я не помню. скорее всего
Старый 31.10.2018, 14:33   #5
морган
Все таки добрались до этого сальника.Оказывается там не сальник а обычное резиновое кольцо, которое поджимается пластиковой втулкой.Все меняется в течении 15 минут без применения какого либо спец инструмента. Номер кольца 04167963.
морган вне форума
Старый 21.01.2019, 19:46   #6
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Сообщение от морган Посмотреть сообщение
Друган опиши попадробней что снимать или откручивать тоже бежит чтамже.за ранее спасибо.
Hant86 вне форума
Старый 21.01.2019, 19:54   #7
Hant86
Аватар для Hant86
И еще парни бежит из под задней крышки выходного вала раздатки.я смогу снять крышку и поменять прокладку ,или там выпадут подшипник и я несмогу поставить на место.впринципе можно совсем не снимать а отодвинуть на пару см.вымыть бензом грязь герметик и вуаля готово.кардан соответственно сниму задний фляниц нужно откручивать или так выдет крышка?неохото что нибуть сломать по незнанке..за ранее спасибо.
Hant86 вне форума
Старый 22.01.2019, 09:37   #8
морган
Снимаешь рычажок переключения на раздатке.Гайка под ключ на 13 кажется.Далее стоит пластиковая втулка.Ее нужно тоже вытащить.За ней резиновое кольцо.И втулка и кольцо одевается на вал.Я думаю что резиновое кольцо можно вообще подобрать в магазине.Самое главное что бы резина была маслостойкая.
морган вне форума
Старый 22.01.2019, 10:34   #9
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Разбирается там все нормально. Единственная проблема - сковырнуть железку, на которой гофра кардана одета. Даже не проблема, а усложненная операция. Все остальное само разбирается
Старый 23.01.2019, 18:12   #10
Hant86
Аватар для Hant86
Thumbs up
Все понял, разберусь, спасибо.
Hant86 вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
