Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
всем привет.В бачек гур можно АТФ лить?где то сифонит под давлением,всю левую сторону и тнвд убрызгало,из бачка примерно четверть убыло,за какое время не знаю.загоню на яму буду смотреть откуда
#3 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Масло для ГУР Jonsens J-4610 (1,5...2 л). Для уменьшения течи - Герметик ГУР с ER Hi-Gear HG7026 (300 мл). Масло можно заказать в Академии+, герметик в автомагазинах.
Ездить надо выразительно! |
#5 |
#6 |
Да что угодно туда можно лить. У меня лет восемь была самая дешевая АТФка пополам с моторным маслом. И ничего не выдавило и не оборвало. Если бы не полез шланг менять - и до сих пор бы оно там было. Герметик вообще не лей в ГУР, так только перекупы делают, чтобы говно втюхать.
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Если ссытся сальник - значит либо он изношен, либо поврежден. И его надо менять. И никакой химией геометрию ему не вернуть. Герметики в систему охлаждения, ГУР и систему смазки двигателя (такие тоже есть) - предназначены ТОЛЬКО для того, чтобы доехать до места ремонта. Где меняется уплотнение и полностью меняется жидкость, причем с промывкой агрегата.
А лить это и ездить постоянно - из разряда масла 20W40 в двигатель, чтобы давление было повыше или деревянных опилок в мост, чтобы не завывал.
#10 |
какой ремкомплект нужен для ремонта насоса гур двигательVM тд 2.5.и попутные вопросы
1.как снимать и натягивать ремень,натяжник в виде маленького боченка 2.для снятия насоса гену снимать? 3.нужен ли для разборки какой то особый инструмент 4.как снять шкив |
