Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Всем привет. Суть проблемы. Снял акб, снял кронштейн блока предохранителей, собрал все назад. Забыл затянуть клемму, ессно при запуске все потухло(имел место скачок напряжения). Затянул. Завел. Все работает кроме VIC. Не зажигается экран. Предохранители целые.
Вопрос. Что могло сгореть в нем по питанию? Никто не ковырял его? Последний раз редактировалось Jeeper31; 09.12.2018 в 21:32. |
#3 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#4 |
У меня было,под блоком предохранителей около акб,отгнил провод.Изоляция треснула,попала влага и провод позеленел и привет.А так с виду все цело было.
#8 |
Все массы в блоке параллельны.
Проверяй наличие +12 на 1 контакте и земли. И +12 на 33 контакте, после включения зажигания. |
#9 |
Разобрать блок, подключить жгут, замерить напряжение в контрольных точках на рисунке ниже, после включения зажигания.
Крупно. Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 11.12.2018 в 19:41. |
