Старый 25.10.2018, 22:56   #1
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
По умолчанию Прыгают холостые обороты, дизель vm 2,5
XJ 1997г, ТНВД с электронным управлением. При переключении печки на обдув лобового стекла холостые обороты поднимаются с 900 до примерно 1200 по тахометру. Если резко газануть на нейтралке, обороты могут опуститься до 900. Происходит не постоянно, иногда холостые стабильно держатся на 900. Наблюдается только в двух правых крайних положениях переключателя печки, где включается обдув лобового стекла. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, где копать, надоело топать по педали!
AlecsZ66 вне форума
Старый 26.10.2018, 00:47   #2
Crimson
Марка: XC90 v8
При обдуве лобового включается кондей по идее. Хоть это и нигде не обозначено. И в этот момент ecm решает подкинуть оборотов - чтобы не глох под нагрузкой компрессора. А нагрузки нет.
Это догадка. У меня муфта кондея откручена от вала гур, и по идее должно быть также, но- нет.
Crimson вне форума
Старый 30.10.2018, 21:35   #3
AlecsZ66
Осталось только найти, что дает команду мозгам поднимать обороты. Предхоз говорил, ему ремонтировали печку, и отломали трубки кондея, может, еще что накосячили. Но поначалу, когда купил аппарат, ничего этого не было, потом ни с того, ни с чего зарычали холостые, при выключенной печке, через пару дней успокоились, но когда включил печку - "обрадовался".
AlecsZ66 вне форума
Старый 03.11.2018, 10:32   #4
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
Такая же проблема. Только у меня кондей совсем снят. Пока так и не победил эту проблему. Теме ап.
iranit вне форума
Старый 07.11.2018, 10:41   #5
AlecsZ66
AlecsZ66 вне форума
Старый 17.01.2019, 07:08   #6
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Так и должно быть,включается осушитель.
striter52 вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
