Ну у меня стоит от WJ-я панара! Ухо готовое взял от нижнего крепления переднего амортизатора УЖАЗА ПАЦРЕВРОТА. Выпуклую площадку на родном домике побрили болгаркой до ровного и по месту с установленной панарой прихватили и сняли обварили полуавтоматом. Сайлентблоки родные от панары XJ садятся в панару WJ как к себе домой. Ухо панары WJ по ширине меньше мм на 5. Но не страшно. Сайленты садим до конца тем самым отодвигая панару от моста.
И да! Сайленты ТОЛЬКО КЛЕВАЙТ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ухо готовое взял от нижнего крепления переднего амортизатора УЖАЗА ПАЦРЕВРОТА. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я до этого две делал панары. Одну просто перепрессовал и тавотницу поставил. Вторую делал под подтягивающуюся гайку-пробку с тавотницей. Потом все таки перешел на сайлент от WJ. Головняка меньше. Двадцать с лишним лет лет изнашивался нижний сайлент. Все не износился. Будем подождать. Первая панара. ![]() ![]() Вторая под гайку резьбовую. И пыльник от наконечника Ваз.(приверена маленькая направляшка.) ![]() ![]() Итог: Машина стала "сбитая". Рулежка стала "острая". Моя очень довольна. Надо было сразу идти по этому пути а не "лечить" панару ход пальца которой очень даже ограничен!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#2 |
ХЗ. Меня палец поджатый бронзовым вкладышем устраивает. По сути ШС. Только закрытый. Рулится отлично.
![]() Последний раз редактировалось Skydive; 23.04.2017 в 07:41. |
#3 |
#4 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
а подскажите где взять гайку которая притягивает панару к домику? похоже там дюймовая резьба.
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#5 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
попробуй в крепмаркет позвонить, у нас они продают дюймовые болты и гайки
Go fast or go home |
#6 |
Марка: cherokee XJ 2D
Так как у меня специфических запросы мой домик не показатель... Но тем не менее... 6мм если память не изменяет.
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 30.10.2018 в 17:56. |
