Старый 22.10.2018, 09:11   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию перегорает предохранитель
всем привет. нужна помощь. проблема такая заглохла машина на ходу и не мог завести. потом заметил что при включении зажигания не загорается лапочка Check Engine. долгие поиски привели к тому что сгорели предохранители в PDC. поменял завелась доехал. а сегодня приехал на работу, включил заднюю (может совпадение) и машина опять заглохла. сгорел пред. №6. втыкаю новый включаю зажигание опять горит. короче затолкали в сторону. предохранителей больше небыло намотал жучок (попробывать что будет) аж плавится начал и сгорел большой №12.
может у кого была такая беда? подскажите куда копать. вообще эта е..чая электрика достала меня конкретно. постоянно что-то перестает работать потом само опять начинает
Андрик 1974 вне форума
Старый 23.10.2018, 17:50   #2
Андрик 1974
и еще вопрос такой . как думаете реально найти подкапотный жгут в хорошем состоянии. ну и цена вопроса
Старый 24.10.2018, 07:44   #3
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Жгут найти реально, в продаже обратись к тем кто возит машины целиком в разбор.
У самого беда плавающая, тоже буду целиком жгут искать. Или надо снимать все, вскрывать на столе и делать новую проводку.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 24.10.2018, 07:56   #4
Смотри по схеме этот провод. Коротит он на массу поэтому и пред горит.
Схемы есть надеюсь?
Старый 24.10.2018, 09:21   #5
Андрик 1974
Схемы есть надеюсь?
общие то есть.но в них ни хрена по моему вопросу нет( в том плане как этот провод идет,через какие разъемы, какого цвета и что еще висит на этом прерохранителе). короче поступил так выдернул пред. засунул тестер на прозвонку и начал качать все жгуты. коротит в том месте где самый жирный жгут проходит за движком. достал его от туда, гофра конкретно подранная. на самих проводах явных потертостей и трещин не видать. хотя как замыкало должно было почернеть хотя бы. положил его пока на клапанную крышку. заводится, ездит но пропал спидометр. вообще провода там пипец какие одеревенели. походу надо все таки искать жгут. на экзисте какие то есть, но их там несколько вариантов какой надо хрен его знает. закажешь а не то....
Последний раз редактировалось Андрик 1974; 24.10.2018 в 09:25.
Старый 24.10.2018, 10:34   #6
Не знаю, какие у тебя схемы. У меня каталог, где есть все, какой провод и через какой разъем проходит и какого цвета
Старый 24.10.2018, 11:04   #7
Андрик 1974
в электронном варианте есть? может поделишься??
Старый 25.10.2018, 19:55   #8
Absolem il Separatio
Марка: YjKj
Скачай и установи прогу Митчел ОнДеманд5 и диск репейр1 там твоё счастье в цвете
Absolem il Separatio вне форума
Старый 25.10.2018, 21:24   #9
Андрик 1974
Сообщение от Absolem il Separatio Посмотреть сообщение
ссылку скинь плиз
Старый 03.12.2018, 19:01   #10
Андрик 1974
чтоб не плодить тем. спрошу здесь, потому как в продолжение. ищу себе жгут подкапотный.
вопрос такой отличается подкапотная коса (которая от ПСМ на датчики, форсунки и т.д.) с коробкой ав-4 и другими коробками? и как сильно.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
