#21 |
Простой способ открутить крыльчатку, имея газовый ключ и торкс Т40:
А на обводном ролике должны быть канавки? Подшипник нормальный вроде, полирнуть? Последний раз редактировалось Горыныч; 07.10.2018 в 10:15. |
#22 |
Ролик гладкий
#24 |
все чистить до блеска. Ставить на герметик с новой прокладкой.
#26 |
#27 |
Марка: ZJ 5.2
-а откуда на нем канавки взялись?значит ремень не правильно стоял!так как по обводному ролику ремень должен идти ровной стороной,а она не может оставить явные следы работы ребристой стороны ремня!!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#28 |
Марка: ZJ 5.2
трубка которая идет вдоль башки на шланг печки-без резьбы,лепится на уплотнительное кольцо+герметик для верности,поддерживается одним болтом толи помпы толи кронштейна кондея и одним болтом крепления клапанной крышки.,на резьбе стоит короткий но толстый штуцер,шланг с которого уходит на впускной коллектор.
#30 |
Марка: ZJ 5.2
вот этого точно не помню,но вроде да.там легко это посмотреть,вставить трубку помпу по месту приложить помпу и кронштейн и видно будет в каком положении трубки ее крепление совпадает с болтами.но по идее внутри должно быть иначе нафиг оно нужно)))
