Марка: ZJ-97 5.2
Добрый день!
Jeep ZJ 5.2, 97г. Случилось поменять шатунные вкладыши, задрало. Долго, дорого, не качественно - менял вкладыши! После ремонта, на холодную давление - ок, на горячую и на оборотах давление - ок, на горячую, но на холостых - падает, причем стремительно. По такому описанию, вроде как недоремонтировали или сделали не то, что надо! Меняю двигатель! Все повторяется с точностью до миллиметра! Понимаю что вероятно подменный двигатель аналогично мертвый, но... вероятность... Буду искать место где померить реально давление, а не по датчику. Коллективный разум, подскажи? Что еще проверить? Может по электрике бывают такие засады? |
#2 |
Марка: ZJ 5.2
приветствую,в первую очередь сделайте замер механическим манометром,это дело получаса с учетом того что на 5.2 датчик не очень удобно расположен,а менять двигатель только из-за того что стрелка на приборке маловато показала-это как поменять фару из-за того что лампочка габарита перегорела!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#3 |
Марка: ZJ-97 5.2
Манометром проверили давление, манометр показывает 1.3, на горячую, что в это время показывает датчик не понять, т.к. подключались к его гнезду.
Мотористы говорят это нормально и давление в норме. Я правда так и не понял в каких единицах показывает панель приборов и манометр. По пути сломали один датчик, поставили другой. Ситуация аналогичная, "показометр" падает после прогрева. Куда копать? |
#4 |
Марка: ZJ 5.9
Есть подозрение что родной датчик показывает давление ОК\Не ОК - не отражая реальных величин. Когда у меня залип клапан на маслонасосе, на горячую - стрелка лежала и горел check gages, датчик в проставке у маслофильтра показывал 0.6, после замены маслонасоса на горячую 1.9 по датчику с проставки, по приборке вроде 3, не помню.
По мануалу норма на 5.2 - 6psi = 0.41 bar. |
#6 |
Есть два вида датчиков в продаже :
1) переменный резистор 2) переключатель 1 ставился на все до 2003 года 2 на после 2003г по виду одинаковые. Ещё на какие то чирки ставился 2.
