Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Здравствуйте!
Други, что это за фигулина и как ее снять? Провода лопнули у самого основания, хочу сделать по хорошему, а как снять, не могу понять! Гайку и болт открутил, болтается, но не снимается.
Граждане японцы и немцы! К Вам обращаю свой стих! Поаккуратней с машинами! Нам еще ездить на них! |
#3 |
Сломаешь полюбому,люминий закис,там цанговый зажим
#4 |
Марка: XJ 1994
#6 |
Переделываем проводку, походу что-то я сломал, когда пытлся снять эту фигню. Сейчас при изменении положения рычага АКПП, выдает сигнал только на задний ход, никакие другие передачи не проходят. Такое ощущение, что либо провода обломились, либо что-то там сбилось, когда я пытался снять этот датчик.
Если я его буду снимать с усилием, сломается что-то, что потребуется в коробку лезть, или макксимум могу сломать только сам этот датчик? Или в чем может быть проблема, неправильно отрегулировал положение?
#8 |
Да, спасибо! Озадачился, нашел, все изучил. Свой вчера снял, разломав, все закисло намертво, вот сейчас думаю, нужен ли он мне? Задние флнарики включать у меня тумблер есть, больше этот датчик ничего не решает.. ну есть мнение, что не будет режима 1-2, но это не точно, и что расход чуть-чуть подрастет, это не критично.
#9 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Заводиться будет на любой передаче,я сейчас без него,фонари включаються как я понял от мозгов.Короче они работают
#10 | |
![]() Цитата:
на 1-2 будет1не будет 1.2 на 3 будет 3 не будет 1.2.3
