Старый 01.10.2018, 18:37   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию Греется 5.2 рестайл.
В общем радиатор новый. Муфту поменял на бу. Со слов продавца рабочая. Между радиаторами чисто. Антифриз чистый зелёный. Температура по климату 106-108. Когда едешь по городу. Без пробок. Без кондея. Если Пару минут постоять падает до 95. И так дальше и держится. Куда копать? Или это нормально. Антифриз не выбрасывает.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 02.10.2018, 00:08   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
На вскидку, термостат подкусывает, до конца не открывается.
Что предшествовало замене виски и радиатора? Показания климата и датчика температуры не расходятся?
evgenis вне форума
Старый 02.10.2018, 05:46   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Показания правильны. Виску решил поменять из за этих симптомов. Радиатор был с трещиной при покупке.
macbet81 вне форума
Старый 02.10.2018, 07:23   #4
Ну да похоже на термостат
Старый 02.10.2018, 09:08   #5
macbet81
Аватар для macbet81
не полное открытие?
macbet81 вне форума
Старый 02.10.2018, 19:03   #6
macbet81
Аватар для macbet81
Всем спасибо за советы. Поменял термостат. Поставил Gates на 88 градусов. Стоял родной ещё которому 21 год. Выше 88 теперь не поднимается. С климатом 90. Погонять не успел ещё. Думаю всё нормально будет теперь.
macbet81 вне форума
Старый 02.10.2018, 22:56   #7
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
да, теперь все будет нормально - это однозначно!
проблема была в термостате - как писали выше, я прошлым летом столкнулся с такой же проблемой.. выше 100 температура была чуть крышку не сорвало..
hiderag вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
