Обозлился я на эту недвижимость... Хотел косу совсем выдернуть к тщательному осмотру, но лень было с трансмиссии все разъемы снимать. Сверху все фишки и массы снял, почистил. Прозвониь голый жгут по всему, что касается датчиков и катушки - все звонится без проблем. Стал прозванивать датчики. Распредвал вроде в норме - КЗ нет, между сигнальным и массой и сигнальным и питанием есть маленькое сопротивление. Датчик колена - не звонится.
Начал снимать датчик колена. Со снятыми мозгами, расш. бочком и убранной в сторону косой датчик снимается за 5 минут. Что-то мне подсказывает, что дело в нем. Когда его достал зеленый провод висел на одной ниточке и оплетка проводов повреждена |
