#21 |
Глухо бухает глушитель о бак, кузов, или мост. Тоже долго искал, пока не оторвал его, и приваривал потом по месту, перестало. Амморты стучат если коротковаты или умерли.
#22 |
Марка: Были два
#23 |
Марка: Cherokee Xj 1993 года 2.5 литра, 231 раздатка, простой как дверь. КРАСНЫЙ :)
А если на ходу, при езде по разбитой дороге бухает? Такое чувство, что мост об кузов бьет.... На Субару такая же ботва была когда передние стоики вытекли. Но там проще, сразу понятно даже по управляемости, а тут-задница, никогда не сталкивался... Как убитость амортов надежно определить?
#24 | |
Марка: Были два
![]() Цитата:
#25 |
Хорошо, спасибо за понимание и терпение :) А где взять конверторы крепления "колхозных" амортиков? Они продаются где-то или надо самому делать?
С уважением... |
#26 |
Марка: Были два
#27 |
Марка: джип Чероки-84г.
сдесь на сайте у Андрюхи Желтого кажись есть.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ. ![]() Меркури Сейбл 1992г. ![]() Мерседес Бенц 124. ![]() |
#28 |
Чертеж с размерами конвертера есть? Чет не могу найти, только фото... Если не трудно, ссылку киньте, пожалуйста.
С уважением... |
#29 |
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
там ничего сложного, просто скоба, загнутая буквой П, если разговор про задние..
#30 |
Да эт понятно как раз. Вопрос в другом, амортизаторы (именно задние) я пока не снимал, но когда буду снимать, хочу чтобы конвертеры уже были. Размеров верхних крепежных болтов я знаю, а вот расстояние между ним-нет... Опять же, толщина материала..., диаметр отверстия по болт осевой.... Под машину просто щас лезть негде и некогда.
С уважением... |
