Старый 08.09.2018, 20:21   #1
SergeySM
Марка: пока нет
Angry Треск в трансмиссии, но не цепь?
Доброго дня, Жиповоды!
Пациент: ZJ 1995 г., 5.2 л., коробка 46rh, раздатка 249 не OD.
Жалоба: треск при движении, похож на звук проскальзывающих шестерней на механике, когда с плохо выжатым сцеплением пытаешься воткнуть заднюю.
Появляется при нагрузке, но не всегда. Появляется резко. Не отдельные щелчки - а резко, как пулемётная очередь. Исчезает при сбросе газа.
Бывает поднимаешься в крутую затяжную гору, всё нормально, выехал на ровную дорогу - начинает трещать. Бывает начинает в гору трещать. Бывает при начале движения. В общем никакой зависимости.
Если включить скорость, зажать тормоз, и жать газ - не не трещит.
Если упрется в бордюр и жать газ - не трещит.
Цепь новая. BW. Шестерни визуально целые.
Видео:
SergeySM вне форума
Старый 08.09.2018, 20:37   #2
Dikson
Аватар для Dikson
Видео не смотрел , может крестовина каая высохла
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 08.09.2018, 20:44   #3
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Может колодки стерлись, или до конца не отпускают.
Robert вне форума
Старый 08.09.2018, 20:52   #4
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Смотри шлицы, кардан, палки полуосей.
Varnak вне форума
Старый 08.09.2018, 20:53   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
приветствую,было один раз такое,стерло на половину зубья на муфте включения режимов и муфту под нагрузкой как бы выбивало из зацепления,при снижении нагрузки все на место возвращалось.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.09.2018, 20:56   #6
Слайдеру хана
Старый 09.09.2018, 15:45   #7
SergeySM
Марка: пока нет
Слайдеру хана
В теории, если ему хана и он проскальзывает, тяга теряться должна? Ведь момент на дифференциал уже не идёт?
SergeySM вне форума
Старый 09.09.2018, 15:37   #8
SergeySM
Марка: пока нет
Спасибо за советы
Крестовины и гук первым делом проверил, хотя и характер звука другой. Тормоза тоже рабочие, шевелятся хорошо.
А вот на переключатель режимов не смотрел, на неделе залезу.
SergeySM вне форума
Старый 13.09.2018, 20:07   #9
Разбири и убедись делов часа на два
Старый 11.10.2018, 18:44   #10
SergeySM
Марка: пока нет
Разобрал раздатку и передний мост.
В раздатке всё как с завода.
Шрусы без люфтов. На полуосевых шестернях в шлицевой есть вмятины, но не критично.
Гук шевелится, не закусывает.
На подъемнике треск воспроизвести не удаётся.
Есть ещё какие нибудь варианты?
Может двигатель или коробка такие звуки издавать?
SergeySM вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
