Старый 14.08.2018, 12:09   #1
По умолчанию перед.Пружины (zj/xk/tj/jk)*RockKrawleR*
2 передних пружины (zj/xk/tj/jk) +3-3,5"
*RockKrawleR*
с переменным шагом витков
14,3/540мм
= 12.500 /пара
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 14.08.2018 в 12:16.
Старый 15.08.2018, 12:31   #2
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
540мм для XJ, это лифт дай бог 2, в натяг 2.5" о каких тут речь идет 3-3.5"
Амортизатор в разжатом виде под лифт 2-2.5" 565, и его мало под лифт 3-3.5" сильно мало!
о нормальных + 3-3,5"
сами пружины на сайте идут как +4"
если хотел сУМничать или подосрать* -изучи сначала матчасть и тему пружин и расстояний попа-дробнее !
штатно на чирке 446/14 !
удачи !....
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 15.08.2018 в 12:49.
Старый 15.08.2018, 12:33   #3
какие нах. + 2 ?
и что и как Вы *натягиваете* в таком случае в подвеске ?
Старый 15.08.2018, 12:45   #4
спецом для ****вУМникофф***
( 1" = 2.547mm )
XJ 4.0
ШТАТНО........................
https://www.rockauto.com/en/moreinfo...180213&jsn=388
Bar Diameter - Inches 0.53 / 13,5
End Type 1 Tangential
End Type 2 Pigtail
Free Height - Inches 18.22 /464
ID - Inches 4.04
Installation Height - Inches 15.00
Load - lbs 388.00
Spring Rate - lbs per inch 126.00
Spring Type Variable Rate
Старый 15.08.2018, 13:04   #5
540, если у тебя в разжатом, то в жатом будет само собой меньше.
WOW ВАУУУУУ!- да у тебя логика проявилась необычная и необычайно сложная !
Только если выбрать ход аммортика (который под лифт 2-2.5") то эта пружина выпадет.
НАМЕКАЮ, АМОРТЫ ПОДБИРАЮТСЯ ПОД СООТВ. ЛИФТ И С КОНКРЕТНЫМИ ДАННЫМИ УЖЕ НА АВТО ПОД НАГРУЗКОЙ И ДАЛЕЕ ПРИКИДЫВАЮТСЯ СООТВ.РАЗМЕРЫ НУЖНЫХ АМОРТОВ , А НЕ ТАКИМ СПОСОБОМ
УСТАНОВКИ АМОРТОВ 2-2,5 ПОД ЛИФТ 3-3,5 !
Можешь дальше пеной у рта доказывать что эта пружина под лифт 3-3.5.
На деле под лифт 2"
Кто поставит дико удивится.
= ОК !
А ТЫ -ТО ЧОООО ЛЕЗИШЬ СЮДЫ В ДАННУЮ ТЕМУ СО СВОИМИ ГЛУПЫМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ,ЕСЛИ НЕ НУЖНА Д.ПОКУПКА ВОВСЕ !
семечки закончились и стало нех. делать ? ...
Старый 15.08.2018, 13:07   #6
Да далеко ходить не надо, достаточно взять пружины от баракуды которые он продает под лифт 3-3.5" и замерить какой они длинны.
Там далеко не 540 ))))))))))))))
кому надо - пусть идёт и берет Ромины пружины !
хотя за скрытоявную рекламу в д.теме пружин - другого продавца- можно и БАН наверное !
там* далеко не 540мм !? = 530мм ?
знаток* ты наш неадекватный
Старый 15.08.2018, 13:43   #7
Ты тупо впариваешь по длине амортики, не надо заливать что у каждого спрашиваешь, какая длинна у них на данный момент пружины в сжатом состоянии. или сколько до арки колеса, места.[/QUOTE]
как откровенно наепывают
такие необоснованные ГОВНОслова - не надо просто так тут изливать плиз ,а то вентилятор набрасает именно тебе это гуано!
я перед продажей амортов *НЕ ТУПО впариваю* ,а спрашиваю у клиентов обязательно межболтовое расстояние соотв.амортов в состояние авто под нагрузкой ,чтобы прикинуть примерное соответсвтие 60/40% сжатие/расжатие ходов от заданного показания!
так что...пиСтаболить не надо тут своим пенным испусканием срани !
и свободно переходить в уборную WC при таком напоре внутреннего мессива !
Старый 15.08.2018, 13:45   #8
и начнем с того что они никак 3-3,5 не дадут на разных машинах одинаково, трындеть то не надо. если научился пользовать наконец-то забугорными пруф сайтами, то читай не через строчку.
мы с конкр. владельцем опред.авто с опред. нужностями и данными авто сами обсудим и решим ...без твоего мнения
Старый 15.08.2018, 13:58   #9
Эрнестович
Марка: пока нету
Вот я не пойму на кой черт ты в каждой теме устраиваешь этот гавносрач, в любом случае подбор всех компонентов идет плюс/минус, а тут тем более не мэйд ин гараж-колхоз а *RockKrawleR*, желание всех вывести на чистую воду?Так тут продажа заводских пружин идет.
Эрнестович вне форума
Старый 15.08.2018, 14:22   #10
Не я такой, жизнь такая. Вынуждает, на своих же ошибках, в гавно это вляпываться, каждый раз доверяя, веря в лучшее, заношу бабки, по итогу получаю ... на блюдечке.
слава БОГу ничего из 3 запросов Вам не продал и вписался* в общение !*
Тут * ,я смотрю Вас все наяб..ют и продают на блюдечки за Ваши гроши !
и... УМничает ппц как ... опытный и знающий !- улыбает !
Но в этой теме предлагаю пружины в продажу ,а Ваше гвоноизлияние с плачем о Ваших ошибках и вляпываниях* нах не нужны и не интересны !
Это и так видно ,что Вы -вляпаны,всеми обиженный и постоянно и по жизни*и по полной !
Поэтому из этой темы плиз ...НАХ!
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
